odzidziczyłem młotowiertarkę einhell 726 z serii global. lezala sobie w szafie chyba 2 lata i teraz chce jej uzyc do skucia kafelek. sprzet chodzi ale zastanawia mnie jedna sprawa. po wlozeniu przecinaka nie jest on sztywny tzn. ma luz w mocowaniu sds. mozna go wyciagnac na ok 1,5cm z pelnym luzem. ale nie wypada. czy tak ma byc? czy mozna tak pracowac? niestety nie mam zadnego wiertla z sds wiec nie wiem czy tak samo bedzie z wiertlem. Pomozcie prosze.
tak ma być - wszystko jest w jak najlepszym porządku uchwyt sds+ i ss max nie są uchwytami sztywnymi (w porównaniu z klasycznym futerkiem kluczykowym lub samozaciskowym) i właśnie przez opcję dłutowania i sposób przenoszenia udaru za pomocą pobijaka na końcówkę wiertła/dłuta uchwyt ten w ręcz nie może być usztywniony, stąd latanie wiertła/dłuta na boki. pamiętaj że wiertło i dłuto w takich maszynach poruszać się musi zarówno na boki jak i w przód i tył (udar elektropneumatyczny lub młoteczkowy) wszystko jest tak jak powinno pozdro
