Witam. Proponowalbym koledze aby jednak dolozyl i kupil cos lepszego (saszy propozycja jest bardzo dobra)Albo cos z kressa http://www.narzedzia.pl/pl/productDetails/8654_Akumulatorowa_wiertarko_wkr%C4%99tarka_122_AS_Set.html .Dobra wiertarko-wkretarka zawsze sie przyda kazdy kto ma te narzedzie moze potwierdzic. Dorota przy kupnie kieruj sie wlasnjie poj aku i momentem obrotowym im te wspolczynniki wyzsze tym lepiej. Co do twoich typow je bym wybral kressa lub aeg. Obie sa bardzo mocne i maja 3 lata gwarancji.
Z tym że AEG jest mniejsze i lżejsze, ma też wyższą predkośc obrotową, natomiast Kress ma mocniejszy akkumulator, jednak jest cięższy.
Polecam AEG BS 12G Lekka,kompaktowa ,bardzo wysoki maksymalny moment obrotowy,bardzo dobre i trwałe akumulatory no i przystępna cena i trzy lata gwarancji.
Wiesz moja BS12X ma już prawie 2 lata i oba akumulatory śmigają. Kwestia gwarancji jest sporna, bo większość producentów nie jest w stanie zapenić nawet 1 roku gwarancji. A co do twojego problemu to być może miałeś pecha, lub też rzadko używałeś, stąd twój problem.
Więc skoro mają tyle cykli to po prostu akumulatory ci padły śmiercią naturalną;] akumulatory typu NiCd mają własnie ok 200-300 cykli ładowania.
czy splawik spojrzal na datę pierwszego posta ? konkretny kotlet !
wiesz moim zdaniem lepiej odgrzać kotlet, niż tworzyć dla każdego gościa nowy temat: "chce kupić wkrętarkę, czy szlifierkę"
JK zgadzam się, ale splawik odpowiadał a nie pytał :) problem dorota pewnie już dawno ma rozwiązany ;)
Tak przy okazji co to jest statyczny moment utyku ? Nie do końca rozumiem rozróznienia na wkręcanie twarde i wkręcanie miękkie. Przeczytałem definicję z innego tematu, ale nie rozumiem. "Miękki moment obrotowy to realna siła, którą wkrętarka posiada w trakcie wkręcania wkrętów w drewno lub inny miękki materiał. Graficznie moment miękki to wykres linii prostej, która rośnie do pewnego stanu. Najwyższy miękki moment obrotowy wkrętarka uzyskuje gdy poczuje za duży opór i działa sprzęgło. " W necie znalazłem taką definicję: "Podczas wkręcania miękkiego(np. w drewno) moment obrotowy narasta równomiernie wraz ze zwiększaniem się głębokości wkręcania aż do momentu końcowego, kiedy łeb wkrętu zatrzyma się na powierzchni montowanej części. " Tutaj chyba należy zastrzec, że pod warunkiem, że wkrętarka ma wystarczającą moc. Gdy jej nie ma łeb może zatrzymać się przecież przed powierzchnią montowanej części. Dobrze myślę ? oraz "Moment twardy to troszkę inna sprawa, to moment który uzyskujemy wkręcają najczęściej śrubę(wkręt) metryczną w twardy materiał czyli metal, tam przebieg momentu wygląda inaczej, początkowo wartość mooementu jest bardzo niska i w miare stała, a gdy dokręcamy śrubę do końca, wkrętarka chwilowo wytwarza bardzo wysoki moment obrotowy. Czyli nagle rośnie siła dokręcająca, aż do zadziałania sprzęgła." Inna definicja: "Podczas wkręcania twardego moment narasta bardzo wolno, aby w jego końcowej fazie, kiedy łeb styka się z elementem montowanym, wzrosnąć bardzo znacznie i gwałtownie." Czy można to jakoś jeszcze inaczej wytłumaczyć ? Nie rozumiem dlaczego śrubę (np. blachowkręt) wkręcany w jakąś blachę wkrętarka jest w stanie dokręcić mocniej aniżeli wkręt do drewna? Czy ten przypadek nie mieści się w kategorii wkręcanie twarde i należy patrzeć na to jak na miękkie ? Co ze wkręcaniem np. w kołek rozporowy plastikowy ? Miękkie ? Twarde ? Proszę o wytłumaczenie. Czy twarde dotyczy tylko śrub z gwintem metrycznym ?
i jeszcze o co chodzi w parametrze: Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg 2-7/0,5-2,5 Nm np. tutaj: http://www.festool.pl/mediandoweb/index.cfm?sLanguage=Polish&ID_O_TREE_GROUP=3593&PARENT=1569&AKTIVPROD=1 o jaki moment chodzi znowu ?
Miękki wkręcanie tyczy się wkręcania w miękki materiał;) jak sama nazwa wskazuje. Czyli w kołek też. Przekładnia planetarna która tworzy odpowiedni moment obrotowy, jest w stanie wytworzyć pewną siłe. Niestety zawsze jest tak że siła wkręcania rośnie proporcjonalnie do głębokości i oporu drewna, ta siła obciąża silnik i baterię. Dlatego też nie jest ona w stanie osiągnąć max siły, bo to za duże obciążenie. Gdy wkręcasz śrubę metryczną w otwór gwintowany, opór jest znacznie mniejszy i momentalnie rośnie tuż pod sam koniec, dzięki temu że przkładnia i silnik nie jest mocno obciązony, to przez krótki moment może osiągnąć znacznie większy moment obrotowy niż w przypadku wkręcania miękkiego i stale rosnącego obciążenia(oporu materiału). Dlatego często przy skręcaniu konstrukcji metalowych używa się kluczy udarowych, które mają twardy moment obrotowy kilka razy wyższy czasem. Oczywiście to teoria, ale możesz w pewnej mierze uzyskać moment twardy przy wkręcaniu w drewno, gdy nawiercisz wcześniej otwór odpowiedniej średnicy. np: wkręt 6mm, wiertło 4,5mm. A możesz mieć tylko miękki moment obrotowy przy wkręcaniu w metal gdy właśnie wkręcasz blachowkręt (zwykły) w żle nawiercony otwór(nie gwintowany). Wtedy wkrętarka nie daje rady. Co do regulacji to chyba proste, na pierwszym biegu masz więszy moment a na drugim biegu słabszy, te przedziały siły w Nm to zakres, jeśli zwiększy na pokrętle siłę(sprzęgło) to zwiększasz o ileś Nm siłę z każdy stopniem. Siła ta najczęściej rośnie, czyli na 1 ustawieniu sprzęgła wkrętarka ma siłe np: 2 Nm, na 2 ustawieniu 4Nm, na 3 ustawieniu 8Nm a na 4 ustawieniu 15Nm - to tylko przykład, czyli siła rośnie od 2do 7Nm(zakres) Natomiast statyczny moment utyku to troche inna sprawa AEG to kiedyś używało, ale już nnie pamiętam dokładnie o co w tym chodzi, więc nie będe mówił. Mogę powiedzieć tylko że statyczny moment utyku często jest równy Max momentowi obrotowemu...
Według mnie dobrym zakupem będzie wiertarko-wkrętarka 2 biegowa,chodzi o wiele lepiej,nie tracisz tyle siły podczas pracy. Bardzo przydaje się w domu,do wykonywania różnych drobnych prac. A co do firmy to zależy ile możesz przeznaczyć an nowe narzędzia.
Witam.minelo 4 lata od zalozenia tematu, ale jest wciaz aktualny.Jak na dzien dzisiejszy wyglada sytuacja ? Jaki sprzet jest godny polecenia ? Czym sie teraz kreci w domu/na dzialce/na takim "polprofesjnalnym uzytkowaniu"? czyli od czasu do czasu jakis niewielki sufit u kogos, jakies wiercenie itp.Wkretarka napewno nie bedzie uzytkowana codziennie , ani intensywnie.Mam na oku takie marki : hitachi,makita,dewalt,bosch (niebieski) Chce na wkretarke przeznaczyc powiedzmy 700 zlotych i chcialbym zeby byla na 18 V i nie byla zbyt ciezka .Znalazlem taka : wkretarka-hitachi-ds18dvf3- mam tez taki typ : Bosch-Wkretarka-PSR-18V-LI-2-biegi-2-accu-z-walizka.html? ta druga jest drozsza, ale mam mozliwosc ja kupic za dobre pieniadze zupelnie mniejsze niz te z linka. Btw dlaczego ona jest taka droga ? przeciez to zielony bosch ! i nic tu nie widze w niej nadzwyczajnego.Prosze o jakies opinie o tych dwoch wkretarkach ktore pokazalem w linkach i o ewentualnie Wasze typy.Chetnie poczytam.Pozdrawiam
Sudan, nic się nie zmienia - do regipsów kupuje się wkrętarkę do regipsów. Nie trzeba ładować, jest lżejsza i bardziej wydajna od akku ;-)
