Pomóżcie mi w wyborze wkrętarki. Szukałem czegoś do 300zł. Na allegro znalazłem właśnie taki sprzęt - Black&Decker EPC18CABK 18V. Poczytałem trochę na tym forum i na innych i o Black&Decker nie wiele piszą, ani dobrych, ani złych rzeczy. Może ktoś z Was używa takiego sprzętu? jeśli tak, napisz jak się sprawuje, czy jest warty uwagi. Ewentualnie pomóżcie mi wybrać coś do 300zł. Jak macie dobry, sprawdzony sprzęt, zaproponujcie coś...
Szukając na allegro natknąłem sie jeszcze na takiego Skli-a http://allegro.pl/skil-1002-wkretarka-wiertarka-14-4v-1-2ah-2-biegi-i1972838757.html Co prawda ma 14,1V, a nie 18V, ale z tego co widać w parametrach to lepiej wypada od B&D. http://allegro.pl/blackdecker-wkretarka-epc18cabk-18v-walizka-i1965713080.html Skil ma dwa biegi, 2 bieg do 1100obr i moment obrotowy większy, może bardziej opłaca się kupić tego Skli-a.
Ewentualnie jeszcze znalazłem taką wkrętarkę http://allegro.pl/wkretarka-18v-z-2-akum-skil-walizka-wiertla-bity-i1982218089.html Używa ktoś takiej? Bo na allegro zbyt wiele takich Skil-i 18V nie ma.
Kamil - z tych dwóch modeli ja wybrałbym najmocniejszego Skila. B&D jest niczego sobie, ale masz tam tylko jeden bieg. Skil jest dwubiegowy, więc to plus. Umówmy się, że te wiertła i bity nie są mistrzostwem świata ;-) Mogę polecić także zielonego Boscha (niestety jest trochę droższy): niedawno wypuścili na rynek bardzo przyjemny model: http://allegro.pl/bosch-psr-10-8-li-2-2-biegi-li-ion-zestaw-nowa-i1979497957.html. Jest to właściwie klon niebieskiego GSR-a, z jednym akumulatorem. Ostatnio bardzo namawiał mnie na niego pan w Obi (bo na chwilę zatrzymałem się przy wkrętarkach ;-)). Podobno jest teraz jakaś promocja w sklepach stacjonarnych, polegająca na tym, ze w zależności od wybranego modelu zwracają Ci za niego część kasy. Masz tam dwa biegi i akumulator Li-Ion. Czasami bardziej opłaca się wziąć niebieskiego GSRa 10,8V. Zapraszam Cię także do lektury gazetki nt. wiertarko wkrętarek akumulatorowych - dowiesz się z niej co nieco na temat wyboru i obsługi tych narzędzi. Gazeta do pobrania tutaj: http://panfleks.blogspot.com/2011/12/byes-grzeczny-zajrzyj-pod-poduszke.html. Na ostatniej stronie masz kilka kuponów rabatowych na parę modeli,
Nie dawno na allegro skończyła się taka aukcja http://allegro.pl/bosch-wkretarka-gsr-10-8-2-li-z-2-akku-torba-i1961515687.html Mówisz, że bardziej by się opłacało kupić tego Boscha niż Skila (14,4V, czy 18V)? Zastanawiałem się, czy bu nie podnieść trochę budżetu t kupić coś konkretnego na lata. Ta wkrętarka ma mi pomóc w remoncie domu - wymiana dachu, ocieplenie, położenie GK, wymiana podłóg. Nie za słaby będzie ten Bosch (GSR 10,8-2-LI)??? Czy nie kombinować brać Skil-a?
Kamil - musisz pamiętać o jednej rzeczy: wkrętarki zasilane akumulatorem 10,8V są niekiedy bardzo wydajne, ale to raczej sprzęt monterski. Idealnie sprawdzi się w domowym warsztacie i przy budowaniu mebli, ale... Dachy to ciężka sprawa i niestety niełatwo będzie Ci znaleźć uniwersalne urządzenie. Płyta G-K - ok, Bosch sobie poradzi. Podłogi - co zamierzasz konkretnie nią robić? Skręcać legary? Ok, poradzi sobie, ale przygotuj się, że przy pojemności aku 1,3 Ah będziesz musiał często ładować. Dachy - co konkretnie? Sprawdź parametry modelu GSR - maksymalna wielkość wkrętów, etc. Z drugiej strony, Skil do takich prac także nie za bardzo się przyda. Akumulatory to zaledwie 1,2 Ah a do tego Ni-Cd (ładują się dłużej, niż Li-Ion). Ponadto narzędzia klasy Skila są dość kiepsko wykonane - obudowa nie gwarantuje bezpieczeństwa przy upadku z wysokości, ponieważ to plastik, to szybko się powyciera, etc... "Bebechy" nie są zaprojektowane do długotrwałej i intensywnej pracy. Tak naprawdę ja wziąłbym do tej pracy coś na 18V, z akumulatorami (koniecznie dwoma) o pojemności około 2-2,5Ah. Kiedyś można było kupić pancerne AEG na wyprzedażach (w niebieskiej obudowie). Tak naprawdę w przedziale 300-500 PLN możesz wybierać do woli z nadzieją, że egzemplarz się sprawdzi. Większą pewność zyskujesz w przedziale 500-1100 PLN. Może coś z niebieskiego Boscha? Albo Makita na 12V z akku Ni-Cd. Do rozważenia jeszcze Hitachi (wszystko w granicach 500 PLN) oraz tańszy Kress: http://allegro.pl/wkretarka-144-as-set-14-4v-2-biegowa-kress-okazja-i1986354639.html, niezbyt urodziwy, ale podobno dobry. W marketach do kupienia w "zestawach świątecznych" - całkiem niedrogo.
Jeśli chodzi o dach, to będę musiał zdjąć stary – rozwiercić nity, wykręcić/rozwiercić stare wkręty, zdjąć stare poszycie. Na nowo przykręcić do krokwi płyty OSB, na to idzie papa (lub izolacja paroprzepuszczalna), i na to przykręcone łaty. I boje się, że ten Bosch może nie dać sobie z tym rady. Sporo o nim czytałem wypowiedzi użytkowników, ale większość z nich tyczyła drobniejszych zastosowań.
Zakres prac faktycznie spory ;-) Moim zdaniem dałaby radę jakaś prosta Makita na Ni-Cd - masz do niej pojemne i tanie aku. W wersji "na wypasie" wziąłbym tanią bezudarówkę na kablu i do tego akumulatorówkę średniej klasy. Albo inaczej - zamiast dwóch narzędzi jedno, ale lepsze (=droższe). Mogę śmiało polecić DeWalta (mam DCD730 - Li-Ion/ 14,4V/3Ah) lub Metabo (BS18Li - Li-Ion/18V/2,4Ah). Z tańszych AEG (nie pracowałem, ale podobno dobre) lub niebieski Bosch (GSR-ka, ale mocniejsza niż 10,8V). Oba idealne do wiercenia (II bieg odpowiednio 1600 i 1900 obr/min). Kupując sprzęt zwróć uwagę na wykonanie, bo nawet najlepszym zdarza się babol - jeden z moich Czytelników kupował ostatnio AEG na hali - dostał z felernym uchwytem (bicie wiertła). Chciał wymienić, ale okazało się, że każdy egzemplarz tak ma. Ostatecznie wziął Hitachi. AEG nie jest oczywiście odosobnione - problem z uchwytem miałem też w swoim Metabo. DeWalta polecam - oprócz skuchy w postaci braku wskaźnika naładowania akumulatora sprzęt bardzo dobry (seria XR - gwarancja na 3 lata). Metabo daje też podobno gwarancję na akumulator (3 lata), ale nie miałem potrzeby korzystać, więc nie wiem jak działa. Mega wypasem będzie sprzęt dedykowany do ciesielki (np. Protool), ale to już lata świetlne od AEG, Metabo i Boscha - zarówno pod względem osiągów, jak i - niestety - ceny.
Kolego, fajnie opisałeś:), dzięki. Ale z tego co oglądam, to wszystkie te wkrętarki są poza moim zasięgiem cenowym. Właśnie boję się, że ten Bosch GSR 10,8V nie da rady. Wezmę chyba Skil-a 1003 18V http://allegro.pl/wkretarka-18v-z-2-akum-skil-walizka-wiertla-bity-i1982218089.html A z tego co widać, to u tego człowieka jest jakaś promocja. Fajnie by było kupić coś z aku Li-Ion, ale ceny na razie są kosmiczne. Nie mogę sobie teraz pozwolić na zakup drogiego sprzętu – muszę odkładać na remont:).
Podpowiedz mi jeszcze.... Co mi bardziej opłaca się wziąć? 18V Skil model 1003 http://allegro.pl/wkretarka-18v-z-2-akum-skil-walizka-wiertla-bity-i1982218089.html czy, 14,4V SKIL z linii MASTERS model 2422 MA http://allegro.pl/wkretarka-2422-skil-masters-z-2-aku-14-4v-torba-i1982960447.html
Dzięki za miłe słowo ;-) Jeśli miałbym wybierać spośród tych dwóch, to zdecydowanie Skil Masters. (Uprzedzam lojalnie, że akumulatorówki nie testowałem - ze Skila miałem pilarkę tarczową i jak na swoją cenę uważam, że była genialna). Jak pewnie słyszałeś seria Masters jest próbą powrotu do dobrego, niezawodnego Skila (to linia "profesjonalna"). Porównując parametry, to w Mastersie masz większy moment obrotowy, większą prędkość wiercenia na II biegu. W Mastersie masz także jednoczęściowy uchwyt z autolockiem i hamulcem. Torbę potraktuj jako miły dodatek. Z serwisem nie powinieneś mieć kłopotu, bo to tak naprawdę Bosch. Moim zdaniem powinien się sprawdzić ;-) PS. Podziel się wrażeniami po zakupie ;-)
:), No i będzie Skil Masters. Dzięki kolego za poradę. Na pewno napiszę kilka słów po zakupie. Ale dopiero więcej, swoje wrażenia i opinię napiszę po remoncie:). Wtedy zobaczymy co jest warta.
Bardzo proszę ;-)
Kolego, a podpowiedz mi jeszcze, po posiedziałem dziś wieczorem na allegro, podłubałem i okazało się, że niebieski Bosch nie jest aż tak horrendalnie drogi. Może zamiast Skil-a Masters wybrać coś z poniższych wkrętarek? http://allegro.pl/wkretarka-gsr-18-2-z-1-akumulatorem-1-5ah-bosch-i1992969216.html http://allegro.pl/wkretarka-wiertarka-bosch-gsr-14-2-2xaku-walizka-i1985159361.html http://allegro.pl/wkretarka-wiertarka-bosch-psr-14v-walizka-osprzet-i1966147906.html http://allegro.pl/bosch-wkretarka-gsr-10-8-2-li-z-2-akku-torba-i1992974996.html Ten ostatni to jest to co wcześniej wspominałem, ale z tego co widać, to parametry ma podobne do w/w. Możliwe, żeby z 10,8V Li-Ion wycisnąć tyle samo co z 14,4V, czy 18V starego typu??? http://www.bosch-professional.com/pl/pl/ocs/pdf/101327/productcomparison?productIds=_23272_11359 Może wybrać którąś z wyżej wymienionych?
Kamil, nie szperaj, tylko kupuj ;-) Ze wszystkich propozycji Skil wydaje się być najrozsądniejszym rozwiązaniem - duży moment, wysokie obroty na II biegu, lżejszy od Boscha GSR (tych ponad 10,8V), jednoczęściowy uchwyt i autolock. To są naprawdę rzeczy, które docenisz. W innym wątku pisałem już Soni, że zielonego Boscha w tej cenie nie warto kupować. Dadzą Ci mnóstwo akcesoriów i maszynkę, która zacznie Cię irytować po miesiącu. Niebieskie Bosche GSR (12V i 14V) to linia basic duty, czyli takie trochę oszukane profi. Dodatkowo za Skilem przemawia cena - za takie pieniądze to bierz w ciemno.
