Hej, padła mi moja wierna wiertarka (Einhell 710W) i muszę kupić jakąś nową. Wiertarki używam do prac domowych i majsterkowania więc nie musi to być pudzian wśród wiertarek ale musi dawać radę bo czasem muszę wywiercić dziurę pod puszkę elektryczną albo wiercić w betonie (wiec musi być z udarem). Budżet jaki mam do wydania to 200pln i raczej nie chce go przekraczać Na czym mi zależy: - moc wystarczająca do prac domowych i czasem trochę cięższej pracy myśle że jakieś 650W da radę - 'szybkozłączkę' czyli taki szybkozaciskający się uchwyt wiertarski (to takie pokrętło a nie na kluczyk) - fajnie by mieć od razu jakąś walizkę żeby łatwiej utrzymać porządek Na razie na oku mam 2 faworytki - Black&Decker KR714CRESK (710W) - Eihell RED RT-ID 65 (650W) albo (ew 75 ale jest bez walizki) Którą Wy byście wybrali i dlaczego albo może macie jakieś inne propozycje? Będę wdzięczny za pomoc Pozdrawiam Piotrek
W betonie każdą wiertarką jest ciężko, więc to nie ma znaczenia jaka, ogólnie lepiej jest jak ma większą moc. Z tych co podałeś wziąłbym Einhella RT-ID75 ale nie wiem czy zmieścisz się w 200zł, masz w niej metalowy uchwyt Rohma(Niemcy), metalową obudowę przekładni.
Einhell RED, może jest i dobry, ale cholernie ciężki. Do majsterkowania niespecjalnie się nadaje. Ale bardzo proszę w zupełnie rozsądnych kwotach: http://allegro.pl/wiertarka-lux-einhell-rt-id-105-profesjonalna-i1768567146.html lub http://allegro.pl/wiertarka-udarowa-einhell-rt-id-105-nowa-i1758366354.html Pod puszkę elektryczną lub poważniejsze wiercenie w betonie - tylko pneumatyk. Jeśli byłbyś gotów postawić na używkę, to przy odrobinie szczęścia poniższy sprzęt posłuży jeszcze długo, długo... http://allegro.onet.pl/mlotowiertarka-mpmb-750-e-i1764453804.html http://allegro.pl/wiertarka-udarowa-einhell-rt-id-75-walizka-i1771165845.html Tu reszta wystarczy na wiertła: http://allegro.onet.pl/mlotowiertarka-i-wiertarka-skil-i1758857668.html kolejny zestaw: http://allegro.onet.pl/niezawodna-mlotowiertarka-sds-duzej-mocy-1050-w-i1767516517.html http://allegro.pl/wiertarko-wkretarka-sieciowa-300-w-straus-wawa-i1758179356.html
RT-ID 75 chyba nie ma metalowego uchwytu, ale nie jestem pewien. Znalazłem tylko 1 aukcję gdzie na zdjęciach jest raz metalowy raz plastikowy. Większość aukcji jest z plastikowym tak samo jak specyfikacja na stronie producenta. O dziwo 65 jest cięższa od 75... i to jakieś 700g. Dzięki za zwrócenie uwagi na wagę bo o tym nie pomyślałem że mogą być aż takie różnice. Większość prac to wiercenie w drewnie i ścianie (dziurawka), w betonie czasem się zdarzy (np nad oknami) ale to raczej rzadkość więc młota z pneumatycznym udarem nie potrzebuje. Muszę poszukać gdzieś tego Einhella żeby zobaczyć czy różnica w masie będzie mi przeszkadzała. Kusi mnie ten metalowy uchwyt w RT-ID 65 bo w poprzedniej miałem plastik i pod koniec nie wyglądał już tak świeżo
Einhella pomacasz w OBI. Jest rzeczywiście ładnie wyprofilowany, świetnie leży w ręce, ale jest porażająco cięzki (RT-ID 75 - 2,8 kg, RT-ID 65 - 3,5 kg). Wiertarka jednobiegowa winna oscylować w okolicy 2 kg, a do majsterkowania nawet 1,5 kg - znakomita (niestety bezudarowa) była nasza Celma. Za dwie stówki znajdziesz lekkiego Kressa SBLR-1 (1,7 kg), nówkę AEG SBE 570 R (1,7 kg) lub DeWalta DWD024 (1,8 kg) Natomiast jeśli stawiasz na design, to z Einhellem RED jedynie konkurować może 1,6 kg Hitachi FDV16VB2 (250 zł) ;) ;) ;)
Bouli - w RT-ID ZAWSZE jest metalowy uchwyt Rohma, owszem są starsze wersje gdzie ten uchwyt był częściowo plastkikowy(ale tylko częsciowo). Co do wagi to kolega ABC się myli;) RT-ID 65 ponad 3kg? ty chyba żartujesz tyle to waży młot udarowy RT-RH24 czy RT-RH26. Jesli podajesz wagi ze strony producenta to wiedz że Einhell podaje tam wagę opakowania! RT-ID 75 waży niecałe 2,5kg(wkońcu ma metalowy korpus!) a RT-ID65 1,9kg!(ale plastikowa obudowa przekładni) Owszem można polecać tutaj lżejsze wiertarki, ale zapomniałeś że Bouli wierci w betonie! A to wymaga jednak mocy, a majsterkowicz z reguły wierci mało i rzadko więc to czy wiertarka będzie ważyć 2,5kg a 2kg naprawde nie ma takiego znaczenia. Bouli zastanów się nad młotem pneumatycznym, bo to zupełnie inna bajka do prac z betonem. choćby coś takiego http://allegro.pl/mlot-1740-ar-580w-skil-15-wiertel-sds-fvat-1-4j-i1756930482.html - poniżej 200zł Lub troche mocniejszy http://allegro.pl/skil-1758-mlot-udarowy-obrotowy-kujacy-750w-sds-i1761444523.html - z podkuwaniem. Czy młotek z Einhella nieco ponad 200zł http://allegro.pl/mlot-udarowo-sds-einhell-bbh-920-watt-bavaria-raty-i1767553283.html
Tak jak pisałem wcześniej większość prac to wiercenie w drewnie i ścianie (dziurawka), w betonie czasem się zdarzy (np nad oknami) ale to raczej rzadkość więc młota z pneumatycznym udarem nie potrzebuje. Jeśli chodzi o wagę czy uchwyt to polecam lekturę karty produktu ze strony producenta RT-ID 75 -> http://einhell.pl/upfiles/pdf/74661cd4d424343bdc29c49c30988bc5_1.pdf RT-ID 65 -> http://einhell.pl/upfiles/pdf/4c3ef89dcf634e3e98dc8ade576653e5_1.pdf Pytanie co to znaczy waga netto dla 65? Czy to jest waga netto wiertarki cz y wiertarki z walizką i kompletem wierteł które są w komplecie. 75 jest w kartonie więc tutaj nie ma tego problemu
Korzystałem z w/w specyfikacji, a ponadto miałem RT-ID 75 w rękach i sprawiała wrażenie wyjątkowo ciężkiej. Jednak JK ma chyba rację 2,45 kg + dodatkowy uchwyt i system odsysania pyłów = 2,8kg. RT-ID 65 - 1,9 kg a 3,5 pewnie z walizką.
Wierz ja mam te wiertarki w sprzedaży. RT-ID75 nie jest wcale aż taka ciężka, fakt że nie ma co porównywać z lżejszymi konstrukcjami, ale jak wspominałem ten kawał odlewu magnezu jako obudowwa musi ważyć! Więc nie ma co porównywać z wiertarką np: Kressa 500w, nie ta klasa narzędzia. 750 to nie 500w.
Witam do JK Einhell RT-ID 75 będzie lepszy od Kresy 500 w jeżeli mi waga jego nie przeszkadza
To zalezy, Kress to jednka narzędzie póki profesjonalnej, do bardzo częstych acz niezbyt cięzkich prac. Einhell jednak to amatorski sprzęt o większej mocy, czy sprzęt do może mniej częstych prac, ale prac które wymagają siły. Magnezowy korpus dużo daje einhellowi.
Ja w końcu kupiłem Kressa PK 710 SB i jestem bardzo zadowolony. W LM kupiłem za 192pln i mam 3 letnią gwarancję. Jest w miarę lekka i sprawdziła się mi.in przy wierceniu w betonie na głębokość około 12cm (wiertło 6tka). Moc jak na domowe wiercenia wystarczająca. Dodatkowo przez pomyłkę sklepu mam lepszy uchyt (soft grip) i metalowy ogranicznik głębokości wiercenia z modelu 550/650 SBLR. Z minusów to brak walizki (RT-ID65 ma, 75 już nie), brak ustalania max obrotów (czasem się przydaje) i czasem rozkręca się uchwyt wiertarski ale po prostu może za słabo dokręcam. Generalnie mogę spokojnie polecić, ale nie wiem jak się ma w stosunku do Einhella nad którym też się zastanawiałem
Uważam, że lepiej od razu dwa w jednym. Na pewno godna uwagi jest ta - http://celma.com.pl/produkty/wiertarko-wkretarka-jednobiegowa-wak-li-14-db I raczej niech to będzie Celma - przerabiałem już temat solidności takich urządzeń. Nie w każdym przypadku jest rewelacyjnie. Sprzęt po prostu pada...
Do domowego użytku w zupełności sprawdzi się wiertarka BH14K firmy stayer.
