Zbudowałem zasilacz sieciowy do wkętarki na bazie trafo bezp. 250 W - przewinięte wtórne + mostek prost. 35 A + zespoł kondensatorów 4x2200 mikroF. Przy 17V za mostkiem na elektrolitach napięcie rośnie do 25V bez obciążenia. Boję się, że 25V bez obciążenia nie wytrzyma włącznik /regulator obrotów/ wkrętarki. Przy przełączeniu na inny odczep trafo np. 12V za mostkiem, na elektrolitach występuje 19V bez obciążenia. Po włączeniu wkrętarki i przyhamowaniu wrzeciona, napięcie spada do ok. 12V - pobór prądu ok.15A. Co zrobić aby utrzymać ok. 17V pod obciążeniem, ale bez wzrostu do 25V bez obciążenia. Nie chcę stosować stabilizatora na tyrystorze ew. tranzystorach.
Nie da się bez stabilizatora. W ogóle to zadanie może być bardzo trudne do wykonania lub z uwagi na koszty gra nie warta świeczki, bo obciążenie ma charakter indukcyjny, a chwilowe pobory prądu mogą być bardzo wysokie. Regulacją tyrystorową (jeżeli nie masz na myśli przetwornicy) zmienisz tylko głębokość wypełnienia przebiegu napięcia, a nie samą wartość napięcia
I chyba trafo masz za słabe. Napięcie skuteczne (za elektrolitami) nie powinno spaść poniżej 21V-22V przy wyhamowaniu wrzeciona. Bo inaczej żaden stabilizator nie będzie w stanie utrzymać 18V. Ogólnie czarno to widzę, patrz jak działa silnik prądu stałego
Sorki, że tak na raty, ale zapomniałem o najważniejszym. W obecnym stanie to nawet nie podłączaj, bo wkrętarka pójdzie z dymem przy zatrzymaniu wrzeciona. Nie masz odcięcia zasilania, które jest w normalnej pracy akumulatorowej zabezpieczające akumulator i wkrętarkę przed nadmiernym prądem
Jak napisałem, trafo jest z trafa bezp. 250 W z odwiniętym częściowo wtórnym. Myślę,że taka moc trafo jest zupełnie wystarczająca dla wkętarki HESTON 55HG018. Mogę przełączyć na ok. 17 V za mostkiem prostowniczym, ale wtedy na elektrolitach napięcie rośnie do ok. 24 V, zgodnie z wzorem U x pierw.z 2 tj. 17 V x 1,41 = 24 V. Po odłączeniu kondensatorów wkrętarka pracuje na 17 V, ale występuje iskrzenie na szczotkach przy jej wyłączaniu - zatrzymywaniu. Może dać sobie spokój z kondensatorami i zasilać wkrętarkę tylko z prostownika dającego 17 - 18 V. Iskrzenie na szczotkach j.w. może nie zniszczy wkrętarki. Używana jest tylko od czasu do czasu i dlatego padły akumulatory.
A może zastować zespół kondensatorów o pojemności ok. 50 000 mikroF.
Pamiętaj, że multimetr mierzy w wartości skutecznej napiecia. Przy napięciu stałym wygładzonym przez kondensatory wartość napięcia skutecznego jest porównywalna ze szczytowym. Pomijając kondensatory masz przebieg jedno połówkowy impulsowy 50Hz o wartości skutecznej 17V. Ale wartość szczytowa tej połówki sinusoidy jest znacznie większa. Na to są wzory poszukaj bo nie pamiętam.
Nie jestem za mocny w tej dziedzinie. Interesuje mnie, czy do zasilacza, który po wyprostowaniu i po kondensatorach daję napięcie 24 V bez ociążenia /a po obciążeniu wkrętarki przypuszczam, że spadnie do ok.17-19 V/, mogę podłączyć śmiało tę wkrętarkę i jej elektronika /regulator obrotów/ się nie uszkodzi.
Jeszcze jedno. Gdyby trafo był za słaby, to przy odłączonych kondensatorach i napięciu po mostku prostowniczym ok.17 V, po obciążeniu wkrętarki, napięcie by również siadało, a tak nie jest. Jak wynika z tego co podałem, napięcie siada po kondensatorach do wartości przed kondensatorami /po mostku prostowniczym/.
Może można zastosować odpowiedni opornik /np.drutowy o dużej mocy/ i stosowną diodę Zenera, aby na wyjściu zasilacza uzyskać napięcie ok. 17-18 V tj. tyle ile jest po mostku prostowniczym, a przed kondensatorami. Bardzo proszę stosowne propozycje.
te 50000 mikro bedzie kosztowało wiecej niż warta jest ta wkrętarka. A i tak nic to nie da, Moim zdaniem bez stabilizatora i zabezpieczenia przeciążeniowego na 100% ją spalisz. Jaki opornik ? przy prądzie hamowania 10A i rezystancji opornika 1ohm spadek napiecia na nim będzie 10V. Bez obciążenia napięcie przed i za opornikiem będzie takie samo. Bez kondensatorów napięcie szczytowe wynosi ze 25V, dlatego pewnie iskrzą szczotki
Jak pisałem, bez kondensatorów napięcie wyprostowane utrzymuje się na poziomie 17 - 18 V. To kondensatory podnoszą je do 24 V, podobnie jak z 12 V podnoszą do 19 V.
Nie o taką poradę mi chodziło. Sądziłem, że fachowcy coś wymyślą, albo dysponują gotowym rozwiązaniem w tym temacie. Będę szykał dalej może na innym forum. Dziękuję i pozdrawiam.
Bez urazy kolego ;) Masz bilet tramwajowy i szukasz porady jak go przerobić na bilet na pendolino
