Witam wszystkich internautów !! Mam piłe rok i ostatnio zalew mi świecę i piła nie odpala . Przez tłumnik wylewa się jakiś czarny smar co może byc przyczyną tego ?? Proszę o rady Dziękuje i pozdrawiam !!
Powinieneś wyregulować gaźnik ale nie wiem dlaczego ci wylewa się coś z tłumika
Spróbuj odpalić na benzynie z niewielkim dodatkiem oleju tj.1:100 i jeśli odpali i popracuje trochę na wolnych obrotach trzeba dolać do benzyny wg.instrukcji.
może lałeś przepalony olej do smarowania?
nie lałem pilarol wyprodukowany przez orlen
ja ma ten sam problem i terz palieo wylatuje przez tłumik zalewa ją
ja ma ten sam problem i terz paliweo wylatuje przez tłumik zalewa ją
ja ma ten sam problem i terz paliwo wylatuje przez tłumik zalewa ją
piła nie chce odpalać.
Zobacz filtr paliwa
prawdopodobnie uszkodzona membrana w gażniku
Pilarol leje się do smarowania piły !!! do mieszanki paliwowej leje się 2T Semisynthetic lub mixol. czarnna maź z tłumika jest przyczyną niedopalenia mieszanki lub właśnie wlania oleju do smarowania prowadnicy i łańcucha piły.
Nadpalony-przegrzany moduł,choć daje iskrę ale nie taka jak trzeba ,moduł do wymiany ,miałem tak samo moduł wymieniłem piła daje jak rakieta.
Nie cos tylko mieszanka przez tlumik mam tak samo i pila nie odpala nawet jak wleje jej bez pośrednio paliwa do komory spalania kompresja dobra i uszczelniacze na wale też dobre więc nie wiem sam miałem ostatnio problem z gaznikiem nie moglem jej wyregulowac prosze o rade co moze byc
