nie ma takiej ;P i dobrze o tym wiesz ;) metalowa osłona przekładni w sprzęcie amatorskim? to nie ma żadnego praktycznego uzasadnienia. Epatowanie "solidną konstrukcją obudów/wiertarek" to raczej zabieg marketingowy w takich urządzeniach mający przekonać klienta, że ma do czynienia z niewiadomo jak potężną maszyną. Takie coś widziałem w GBM 13 HRE ale ona kosztuje ponad 900 zł ;)
nowe wiertarki B&D maja budowe słoikowa. metalowa oslona pomaga w oddawaniu ciepla do otoczenia. tak samo jak w szlifierkach kontowwych. nie porownuje serii profi boscha do B&D bo to nie ma sensu, musial bym przedstawic jakis model dewalt-a:) pozdro
ja też nie porównuję profi boscha do B&D ;) Miałem tylko na myśli wykazanie faktu ze takie rozwiązania konstrukcyjne w sprzęcie amatorskim nie mają żadnego praktycznego uzasadnienia. tam maszyna nie bedzie aż tak intensywnie eksploatowana by było to konieczne. Robi się tak tylko by potencjalnemu klientowi maszyna wydała się bardzo solidna i odporna. ot socjotechnika ;D Zauważ że nawet ciężkie młoty wiercąco kujące boscha (poza modelem gbh 5 xx) mają obudowę wierzchnią plastikową. Druga metalowa kryje się właśnie pod tą plastikową (podobnie robi metabo i zakładam że dewalt tak samo). I ma to praktyczne uzasadnienie. Obrywać ma stosunkowo tania plastikowa pokrywa, którą bez problemu w razie czego wymienisz, zaś za radiacyjne odprowadzanie ciepła i prawdziwą ochronę bebechów odpowiada wewnętrzna obudowa metalowa, odgrodzona od plastikowej stosowną szczeliną wymuszającą dzięki ruchowi wiatraka na wirniku przepływ powietrza chłodzący całą jednostkę napędową wraz z układem pneumatycznym ;) bardzo praktyczny patent i co najważniejsze skuteczny ;D pozdro i miłego dnia
Wątek odbiegł od głównego pytania o wyrzynarkę ale musze wtrącić jedną uwagę: stosowanie zewnętrznego płaszcza maszyny (zwłaszcza amatorskiej) z tworzywa ma na celu maksymalne zabezpieczenie operatora od porażenia prądem elektrycznym w przypadku np. przewiercenia przewodów w ścianie. Niejednokrotnie łatwiej a nawet taniej byłoby skonstruować maszynę z zewnętrznymi częściami przewodzącymi ale prawdopodobnie względy BHP przesądzają o innej konstrukcji. Nie wiem jak to wygląda w przepisach ale myslę, że nie mijam się zbytnio z prawdą.
uwież mi że elementy przewodzące napędu są bardzo solidnie odizolowane, no chyba że całość wykompiesz (plus stosowanie plastikowej rękojeści pomocniczej tyż przy uchwycie narzędziowym) ;) i byleś dość blisko, choć większosć maszyn automatycznie odłącza zasilanie w przypadku przebicia przewodów (mechanizm różniczkowy). Z założenia amator pracuje wiertarką bez rękawic ochronnych, a plastikowa obudowa (poza ochroną przed popieszczeniem w najtańszych modelach) z raci błyskawicznego nagrzewania jest swoistą kontrolką informującą urzytkownika, że np. maszyna zanadto się przegrzewa i trzeba jej dać ostygnąć P.S. sorki za tego off topa ;)
Nie bardzo wiem, jak miałby być izolowany np. uchwyt wiertła od przekładni, skoro łączy się z nią poprzez łożyska, zębatki itd. Zabezpieczenie o którym wspomniałeś jest stosowane chyba tylko w kilku modelach metabo ("signal" czy jakoś tak) ale działa jedynie w taki sposób, że wyłącza wiertarkę.
ja też nie mam bladego pojęcia, nie jestem elektrykiem ;) ale skoro nie słyszy się o masowych zejsciach spowodowanych porażeniem prądem przez przebity podczas wiercenia przewód jakoś zostalo to rozwiązane. stawiam na jakąś masę między bebechami, a metalowymi częściami obudowy czy coś w tym rodzaju ;)
no tak. przeciez amator nie potrzebuje drugij rekojeci do wiercenia ktora jest izolowana. co do lozysk. co dlozej wytrzyma podczas szlifowania szczotka druciana? lozysko czy tuleja?? znajac amatorow to wiertarka maozna wykozysywac w rozne sposoby. od wkrecania do szlifowania. choc wiertarki z budowy przekladni nie nadaja sie do wkrecania to i tak zostaja wykorzystane do tej funkcji. lewe obroty? po co maja miec takie same predkosci obrotowe jak prawe? przeciez wystarczy 15% prawych zeby wykrecic zakleszczone wiertlo. a zreszta nie mamy lewych wiertel. a co do obudowy, lepiej niech oddaje cieplo na zewnatrz niz sie gotuje w srodku. profi jest inaczej zabezpieczone inne materialy itp. pozdro
yrdy
Zarówno Black Decker jak i Bosch (ten zielony) nie róznią się rozwiązaniami konstrukcyjnymi, więc trudno mówic że ten czy tamtem jest lepszy, różnić mogą się jedynie konstruckją silnika i tutaj obydwie firmy maja ogromne doświadczenie, tyle że Bosch produkuje również narzedzia profesjonalne które niewątpliwie muszą wyrzynarki lepiej znosić przeciążenia i stąd może owa opinia że Bosch jest lepszy ale od strony konstrukcyjnej (zastosowanych materiałów) obydwie wyrżynarki niczym się nie różnią i przy amatorskim zastosowaniu ręcze że obydwa będą służyły lata.
Oj Panowie widac ze niektozy naprawiaja sprzet i bardzo nieladnie ze nie wiecie jak jest izolowany uchwyt narzedziowy od silnika. Os wirnika jest izolowana od pakietu i jest to wystarczaje zabezpieczenie. Kazdy sprzet nowy czy po naprawie powinien przejsc probe napieciowa na 2,5KV i prawie zawsze ta proba wychodzi pozytywnie, jak narazie mailem jeden przypadek przebicia izolacji w szlifierce katowej, a naprawiam okolo 3 tys narzedzi rocznie. Do wylaczenia wiertarki dochodzi najczesciej z powodu przewiercenia przewodu i zrobiena w nim zwarcia, co powoduje wybicie bezpiecznikow. Wyjatkiem sa niektore modele metabo, trafiajac na przewod wylaczaja maszyne.
