Witam Używałem dotąd wkrętarko-wiertarki Bosch PSR 18 Bosch. Aku Ni-Cd jest już tak słabe, że konieczny jest zakup nowego sprzętu. Miałem zrobić to jakiś czas temu. Myślałem wtedy o sprzęcie sieciowym, ale z takich to w ofercie są Skille z przekładnią z tworzywa sztucznego, no koniec końców nic nie kupiłem, męcząc się tym co mam. Ale właśnie zaczął się sezon i mam m.in. prace na dachu, gdzie wymienię wszystkie gwoździe na farmery. Poza tym sprzęt byłby sporadycznie używany w domu. Co kupić? Mam kilka opcji: 1. WIERTARKA: Dać sobie spokój z dobrą wkrętarko-wiertarką do domu - w tym do wkręcania farmerów kupić wiertarkę? (Obecnie mam dobrego, starego Skilla z udarem pneumatycznym, ale małej wiertarki już brak). Znajomy fachowiec od dachów poleca tanią wiertarkę udarową Bosch GSB 13 RE, którą zrobił ostatnio kilka dachów. Człowiek ten mówił, że z 5 cm farmerami nawet wkrętarka 14.4 V Boscha miała problemy. Jeśli tak, to jaką wiertarkę? Bez udaru - lżejsza, ale droższa, czy z udarem - ciut cięższa, ale po co, skoro mam już Skilla? A do wkręcania i małych wierceń nadal używać obecnego Boscha po całonocnym ładowaniu aku. 2. WKRĘTARKO-WIERTARKA: Oczywiście koniecznie z aku Li-Ion. 10.8 czy 14.4 V?? Przypominam, że sprzęt nie będzie bardzo często używany, choć na starcie mam kilkaset farmerów do wkręcenia... 3. ZAKRĘTARKA: A może zakrętarka udarowa Makita TD0101F? Do farmerów pewnie byłaby ok, ale czy nada się później do skręcania mebli - brak możliwości ustawienia momentu obrotowego. Proszę radę.
Witam. Po pierwsze ile chcialbys wydac? Po drugie tak sie sklada ze mam takiego skila i nawet krwcilem nim blache na dachu tyle ze malymi farmerami. Dawal rade nawet kilka dekarskich 200mm wkrecic ale ledwo ledwo. O ile ten skil jest calkiem niezly (moze taki sie trafil) o tyle kabel na dachu to nie porozumienie jakies. Makita b dobra za ta cene i nadaje sie do farmerow znakomicie niestety przy skrecaniu mebli nawet nie poczujesz kiedy przekrecisz. Brak regulacji biegami tylko w spuscie wiec ciezko wyczuc zwlaszcza w plycie meblowej. Najlepiej wiertarko wkretarke aku na dach i do mebli. Napisz ile chcesz przeznaczyc i bedziemy myslec. Pozdrawiam
Ile wydać? Jak najmniej, ale tyle, by kupić dobry sprzęt. Gdy kiedyś analizowałem temat, doszedłem do takiego wniosku: http://www.narzedzia.pl/wiertarko-wkretarka-metabo-powermaxx-basic,46503.html Genialnie leży w dłoni, lekka, 2 aku. Ale jeśli by się dało, chętnie wydałbym mniej, bo to przecież do amatorskiego wykorzystywania. Jednak jeśli trzeba to trzeba... I czy takie 10.8 V to nie za słabe?
Jesli moj skill okolo 20 nm dal rade to te metabo tym bardziej da rade. Mozna kombinowac cos tanszego ale moze sie okazac ze niedlugo znow bedziesz szukal nowej wkretarki.
powermaxx to zajeb...... wkrętarka ale za słaba do takich duzych farmerów do farmerów wogóle musisz mieć coś wysokoobrotowego , powermaxx na 2 biegu nie da rady wkręcic farmera w drewno polecam np BS 18 Quick lub coś mocniejszego bo ona mimo wszystko momentem obrotowym nie poraża a jak na 18V
1. Czyli najtańszym, racjonalnym rozwiązaniem byłaby wkrętarko-wiertarka Bosch GSR 1800-LI lub GSR 18-2-Li ? Metabo jest znacznie droższe. A może tańsze Ryobi? 2. Co z tą opcją polecaną przez znajomego dekarza tj. wiertarka udarowa Bosch GSB 13 RE (tu 247zł !) Czy może wiertarka bez udaru Makita 6413 (263 zł)? Choć pewnie macie rację z tym przeszkadzającym kablem na dachu. No i można wkręta przekręcić. A później do tego, gdy aku już totalnie padnie w obecnym PSR 18, zakup kiedyś wiertarko-wkrętarki np. tego Metabo Powermaxx 10.8V? I jeszcze: kolega fachowiec, mówi, że biednego nie stać na tanie. Dlatego poleca rozwiązanie pierwsze, czyli akumulatorowe narzędzie 18V.
to kup to metabo 18v teraz chyba jest w promocji w dodatku ma fajny system wymiany futerka np zostaje samo wrzeciono z sześciokątem i masz naprawdę kurtką maszynę do ciasnych miejsc lub dokładasz szybko wymienną głowice kontową. Tak wogóle to będziesz te dachy hurtowo wkręcasz kupisz sobie uniwersalne narzędzie 18v dobrej firmy i będziesz miał lata. W dodatku Metabo ma 3 lata gwarancji na akumulatory i co ważne zgodność wsteczną czyli w zasadzie pasują wszystkie aku 18V. Wiertarką udarową to ani mebli nie skręcisz czy jakiejś altanki bo nieporęczna i jej sprzęgło nie jest przystosowane do wkręcania a w betonie tez nie pochulasz
Bardzo dziękuję za rady. :) Tak nawiasem, to jest tylko jeden, mój dach do zrobienia. Muszę, jak już pisałem, wymienić wszystkie (prawie 400) gwoździe na farmery. I podoba mi się Metabo. Zatem wezmę do sklepu farmera i przetestuję. Jeśli 10.8V nie da rady, to kupię rzeczywiście 18V BS Quick. Mam nadzieję, że 10.8 da radę. Wtedy w przyszłości do zestawu dołączy mi piła szablasta na te same aku. Gdybym był dekarzem, to pytania stawiałbym inne. Skoro się pracuje zawodowo, to trzeba też mieć zawodowy sprzęt...
miało być przecież nie bedziesz robił hurtowo tych dachów ale wyszedł skrót myślowy weż mimo wszystko 18v niewiele większa a bardziej uniwersalna no i maż dużo wiećej maszyn na to napięcie
Pozwolę sobie dodać że jeśli chcesz później kupić piłę szablastą na te same akumulatory to trzymaj się z daleka od Metabo! Ich piły szablaste to totalny szajs. Chyba najgorsze akumulatorowe piły profesjonalne na równi z Hitachi. Bardzo słabe - nie przetniesz nimi zbyt grubych gałęzi bo zabezpieczeni będzie ją wyłączać aby chronić AKKU a i te cienkie będzie przecinać bardzo wolno. Jak wpiszesz w Google "18-Volt Cordless Recip Saws Tool Test" znajdziesz test amerykańskiego magazynu o narzędziach. Tam są te piły akumulatorowe testowane - Metabo było ostatnie... Ja osobiście brał bym Milwaukee M18 BDD lub lepszą z silnikiem bezszczotkowym i później możesz dokupić akumulatorową piłę szablasta M18 BSX lub tą droższą z silnikiem bezszczotkowym. Ale to już wyjdzie drożej niż Metabo jednak niestety Milwaukee nie ma takich malutkich 18V wkrętarek jakie ma Metabo. Zaczynają się od 60Nm...
nie wiem Mike bawiłem się ostatnio kilkoma zabawkami Metabo na 18v i ja takiego problemu nie widziałem szlifierka dawała rade w seryjnym plasterkowaniu rury 3/4 ta bezszczotkowa wkrętarka od wkręcania i wykręcania 20cm wkrętów talerzowych parzyła tak , że nie dało się metalowej obudowy przekładni utrzymać a elektronika nie zadziałała. Wyrzynarka też w moim przekonaniu dawała rade. Może to uogólnienie
No zakrętarka udarowa bezszczotkowa 400Nm jest super, i wyrzynarka też ale ta ze zwykłym uchwytem i VTC, jak z działa ta uchwytem żelazkowym nie wiem. Ale piła szablasta i tarczowa Metabo są bardzo słabe i się wyłączają - ale ich nie robi Metabo tylko ktoś z zewnątrz na zlecenie. Tak samo wiertarko wkrętarki bardzo mi się nie podobały - te najtańsze i ta bezszczotkowa 90Nm - zabezpieczenie za lekko ustawione. Takie moje doświadczenia z Metabo są - kilka narzędzi super reszta już nie bardzo. Tak samo narzędzia przewodowe - KHE3250 rozsypał mi się wcześniej niż przypuszczałem, a nowe szlifierki kątowe też trochę zawiodły mocą po tych ich wielkiej kampanii reklamowej jakie to one nie mocarne - a dużej różnicy nie ma. Kolega kupił ten młot nowy co je robi Spaky udarowy - MHE5 rozwalił się po 2 dniach, udar zniknął... Kiedyś Metabo było dużo lepsze niż teraz - mam jeszcze z początków firmy KHE24 cały czas dobrze działa, mam też wkrętarkę jeszcze na niklowe akku - akku padły ale wkrętarka cały czas sprawna i z minimalnym biciem na uchwycie pomimo wielu lat używania.
tym nowym młotkiem mnie zmartwiłeś bo chciałem go kupić moje 3251 mnie irytuje bo przełącznik ciężko chodzi szczególnie na kucie uchwyt sie przycina i trzeba przytrzymywać ręką żeby wiertło założyć a ta walizka to porażka a tak to poza drobnymi wadami młotki Milwaukee chodzą szlifierki już 3 rok bez serwisu szablasta mimo że bardzo toporna pocięła mi 10 kubików murłat i krokiew z budów nie licząc wycinania rur stalowych ale wibracje ma takie ze cały sie trzęsiesz jak galareta aż zębami szczękasz jak wypada jakieś trudniejsze cięcie choc niestety z opini znajomych coraz częściej słysze negatywy
Ten młotek chciałeś kupić? Przecież to Spraky jest na 100%. Zobacz schemat części zamiennych. W życiu bym tego nie kupił. A jak już to oryginał bo jest tańszy chyba o 350 zeta, ale nie nawet oryginału bym nie kupił. Są lepsze młoty. Paw-therm musisz porzucić ślepą wierność Metabo - Ja mam mnóstwo różnych narzędzi różnych firm, wybieram najlepsze modele po prostu. A firmę olewam. Zniżki tak czy inaczej są od dealerów poszczególnych na cały asortyment, a oni zawsze mają wszystkie firmy.
Wkrętarka sieciowa GRAPHITE walizka 58G791 dwufunkcyjna, kupowałem częściami problemu nie mam, w każdym sklepie narzędziowym kupie, nie ma się co spinać jak ktoś nie chce wydawać kupy forsy a mieć porządny sprzęt to Graphity są tym czego szuka
