Witam, Mam mały problem. Chodzi o to, że z jednej strony płyty mebla mam otwory nieprzelotowe a muszę mieć je po drugiej stronie płyty czyli chciałbym je przewiercić. Rzecz w tym, że średnica otworów mierzona suwmiarką wynosi 4,6 mm. Generalnie w sklepach widzę tylko typowe szeregi średnic czyli 2,4, 6 itd. Czy istnieją wiertła do drewna o nietypowych zakresach średnic czy też pozostaje tylko jakieś specjalne na zamówienie? Jeśli to ostatnie to byłbym wdzięczny za jakiś link jeżeli ktoś może polecić coś konkretnego.
Rozwiązań jest kilka. Możesz poszukać wierteł calowych do drewna - 4,6 mm to prawie 3/16 cala (dokładnie 4,8 mm). Możesz rozwiercić metryczną piątką, albo użyć wierteł do metalu. Ostatecznie możesz rozwiercić otwór na typową piątkę lub szóstkę, zaślepić otwór kołkiem i wtedy nawiercić czymś, co masz pod ręką. Faktem jest, że to bardzo nietypowy otwór - być może się rozkalibrował? Czy mebel to jakiś egzotyk? To płyta, czy lite drewno?
najprościej Panie Flex kupić wiertło nastawne do drewna produkuje np bahco jeśli to nie dąb grab albo egzotyk to da rade
Żadne drewno lite. Współczesny mebel - płyta wiórowa w okleinie. W otwory wchodzą takie krótkie metalowe bolce od wsporników pod półki. W otwór pierwotny wchodzą z lekkim wciskiem więc raczej istotne aby średnica była przybliżona. Z wymiarami dostępnych wierteł do stali / metalu nie byłoby problemu. Nigdy jednak nie stosowałem takowych do drewna i nie wiem jak płyta wiórowa zareaguje na nie.
Wiertło do metalu może postrzępić krawędź otworu. Aby tego uniknąć naklej przed wierceniem kawałek taśmy (może być nawet malarska). Kołki (te wsporniki półki) można kupić w każdym większym sklepie za parę złotych /paczkę. Więc najtaniej będzie rozwiercić otwory typowym wiertłem i zmienić kołki na jakieś "normalne" ;-)
