Cześć. Przymieżam się do zakupu szlifierki kątowej, markę mam już wybraną. Ale zastanawiam się czy warto zainwestować w szlifirkę z regulacją obrotów ?
zależy jak będziesz nią dużo szlifował i polerował w różnych materiałach typu drewno czy jakaś stal to sie opłaca bo jedna szlifierka wykonasz wszystkie prace, natomiast jeśli w większości będziesz ciął i szlifował tarczami korundowymi zwykłą stal np obróbka przed i po spawaniu to sie nie opłaca.
polecam np METABO WEV 10-125 QUICK
Tofel3 w jakim zawodzie pracujesz ? Regulacja obrotów przydaje się do cięcia "delikatnych" materiałów tzn nie przypali ci materiałów jak np. tworzyw sztucznych... Jak kolega napisał wyżej do polerowania czyli ogólnie do delikatnej roboty. Jak masz zamiar ciąć tylko rury, grube blachy i profile to regulacja jest tylko zbędnym "bajerem" i 1 rzeczą więcej do popsucia, lepiej kupić coś bez regulacji 1KW+ do takiej roboty. Maszynę z regulacją to polecam Bosch GWS 850 CE a bez regulacji GWS (10-15)-125 zależy co potrzebujesz. Ogólnie bosch(niebieski) to czołówka na rynku jeżeli chodzi o jakość kątówek (podobno kiedyś robił dla hilti ale czy nadal tak jest, nie wiem).
Cześć, jaki masz budżet na tę szlifierkę, w jakim materiale najwięcej będziesz pracować? Może coś lepiej doradzimy jeszcze. W regulację na pewno warto inwestować, jeśli pracujesz w delikatniejszych materiałach to musisz mieć kontrolę nad obrotami inaczej uszkodzić możesz to w czym pracujesz
myślę ze akurat metabo to absolutna światowa czołowka w szlifierkach kontowych i top innowacyjności
Każdy ma prawo do własnej opinii ale Bosch w porównaniu do konkurencji oferuje szlifierki z regulacją obrotów już od lekkich modeli ~700w do najmocniejszych a konkurencja (metabo, makita, milwaukee...) dopiero od dużo cięższych i mocniejszych modeli ~1.1kW w górę.
Co za bzdury Thunder? Jakich większych modeli? I Metabo i Milwaukee ma już "małe" modele 800 -1000W z regulacją. Sprawdź zanim coś napiszesz, bo sprawiasz wrażenie jakbyś sprzedawał tego Bosch'a, albo był jego kolejnym zaślepionym wyznawcą.
Tunder tyle że właściwie szlifierka 700W to do niczego sie nie nadaje ewentualnie do polerowania lub cięcia profili aluminiowych lub stalowych do gk, do takich prac metabo i milwaukee maja dedykowane maszyny, po co Ci regulacja obrotów w szlifierce 700w jak ona staje przy cięciu 3mm kątownika czy płaskownika
Tak jak Paw-Therm mówi nie warto szukać na siłę mniejszego modelu bo w takim materiale będziesz tylko katować sprzęt. 1000-1200W to już bardziej optymalna moc, chyba że ktoś się za coś grubego chce brać no ale wtedy to już byśmy rozmawiali o drogim profesjonalnym sprzęcie.
Nie da się mieć jednej szlifierki do wszystkiego. 700W to mało, ale często wystarcza, a jest lekkie i poręczne narzędzie do manewrowania jedną ręką. Jednak regulacja i obróbka ścieraniem przy takiej mocy to nie ma sensu.
Metabo było czołówką wśród kątówek ale kilka lat temu. Teraz coraz częściej spotykam się z opiniami klientów iż są one wadliwe, no ale wiadomo że ilu klientów tyle może być opinii. Co do Boscha GWS 850ce muszę przyznać że na jakieś 50 szt które się sprzedały wróciła jedna na serwis ale no był to klient który brał u mnie chyba z 5 różnych szlifierek i każda po 3 miesiącach wracała czy to najzwyklejsze Kinzo czy też wysokiej klasy sprzęt, więc nie wiem na ile może to być miarodajne.
