Mam takie pytanie do czego regulacja obrotów w szlifierce i do czego np szlifierka o mocy 1400 wat a np 800 wat dziękuje za poważne odpowiedzi.
Witam. Płynna regulacja w szlifierce kątowej służy przede wszystkim do zastosowania jej jako polerki. Chcąc np. wypolerować sobie lakier w samochodzie nie możemy do tego celu użyć zwykłej szlifierki kątowej bez płynnej regulacji ponieważ zbyt duża prędkość może przypalić lakier. Co do mocy maszyny 800W czy 1400W. Do standardowych celów czyli przede wszystkim cięcie materiałów nie potrzebujemy dużej mocy maszyny i wówczas 800W w zupełności wystarcza. Jeżeli wykorzystujemy maszyny przede wszystkim do szlifowania wówczas musimy zaopatrzyć się w mocniejszą maszynę gdyż te słabe nadmiernie się grzeją i łatwo przeciążyć maszynę czyli spalić. Nawiązując do szlifierek z płynną regulacją to właśnie te mają najczęściej dużą moc ponieważ musi wiedzieć o tym iż wraz ze zmniejszeniem prędkości obrotowej maszyny spada również jej moc. I tak np. zjeżdżając z prędkością do połowy mamy do wykorzystania jedynie 700W mocy maszyny. Pozdrawiam.
800W ma wystarczyć do cięcia?! Do przycinania drucików czy rureczek może i tak ale do czegokolwiek poważniejszego to aż się płakać chce. Te 800W maleństwa to się przydają gdy potrzebujesz małej poręcznej szlifierki. W firmie już żadnej nie mam. Padły wszystkie przy cięciu i już takich zabawek dla majsterkowiczów nie kupuje. No prawie bo mam jeszcze Bosch niebieski 900W. Właśnie "dla poręczności". A tak to co najmniej 1450W.
Tak 800W do cięcia delikatnych rzeczy. Nie każdy potrzebuje potwora z dużą mocą. Po to jest wybór mocy aby dobrać maszynę do własnych potrzeb. Mechanika samochodowa np. działa praktycznie tylko na takich maszynach które muszą być lekkie poręczne z możliwością wciśnięcia się w niedostępne miejsca. Np. MAKITA 800W kosztuje ok. 300-400zł. MAKITA o mocy 1400W kosztuje ok 800zł. Jakaś różnica cenowa jest a skoro dany model o dużej mocy nie będzie w pełni wykorzystywany to jaki jest cel zakupu dwu-trzykrotnie droższego modelu. Pozdrawiam
Panie Fleks dodam jeszcze od siebie że układy stabilizacji obrotów pod obciążeniem (constant electronic, smart power, vario-tacho-constamatic itp.) mają tylko te mocniejsze maszyny co najmniej 1100W.
Wiadomo że typowa polerka ma o wiele mniejsze obroty niż szlifierka na jej najniższych obrotach. Nie jest jednak do końca prawdą że polerujemy tylko na obrotach najniższych. Są polerki samochodowe których obroty zaczynają się od 1100obr/min. 2000obr/min-3000obr/min nie szkodzi lakierowi z całą pewnością. Co do mocy nie ma co filozofować i sprawdźmy to w praktyce. Po zjechaniu z obrotami (przy średniej klasy maszynie która nie jest wyposażona w elektronikę która podtrzymuje moc) i mocniejszym jej przyciśnięciu np. przy szlifowaniu będzie się ona nadmiernie szybciej grzać aniżeli przy prędkości 12000obr/min. Co za tym idzie na pewno nie mamy do czynienia z mocą 1400W tylko z jej częścią. Pozdrawiam
Oczywiście masz rację. Polerowanie samochodu szlifierką kątową to tylko ostateczność. Prędkości jakie możemy uzyskać są prędkościami granicznymi. Może to w jakiś sposób pomóc komuś kto robi to sporadycznie i jednocześnie przy tym bardzo uważa. Każdy lakier w zależności od jego koloru może różnie to znosić. Ktoś kto zajmuje się polerką profesjonalnie musi mieć typową polerkę i koniec dyskusji. Wiadomo każdy orze jak może a nie każdego stać na zakup kilkunastu maszyn do różnych robót. Z małą dozą ostrożności można wykorzystać do tego również szlifierkę z płynną regulacją a że to jest lekkie kaleczenie rzemiosła to zdaje sobie z tego sprawę. P.S. Osobiście polerowałem szlifierką kątową z płynną regulacją (2800obr/min) dlatego się wypowiadam. Co prawda mały element ale na szczęście nic się nie działo. Może to kwestia również dobru pasty. Pozdrawiam
Tutaj pełna zgoda,nie każda szlifierka kątowa nadaje się do polerki,często możemy uszkodzić tym sposobem samo narzędzie i warto o tym pamiętać podczas zakupu.
