Witam Mam prośbę - czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć na chłopski rozum co to jest moment obrotowy miękki, a co to jest moment obrotowy twardy we wkrętarkach? Bardzo często przy wkrętarkach podawane są obie wartości. Z góry dzięki.
To dość proste, miękki moment obrotowy to siła z jaką możemy wkręcić wkręta w miękki materiał np: drewno....w czasie pracy moment obrotowy rośnie wraz dokręcaniem, ten wzrost jest prawie stały.(choć to linia krzywa na wykresie). Twardy moment obrotowy jest moment w czasie wkręcania śrub gwintowanych w twardy materiał. Osiąga on średnio 2 razy większa wartość od momentu miękkiego a jego przyrost na wykresie ma charakter połówki paraboli....Czyli pod koniec dokręcenia nagle mocno rośnie.
Dzięki wielkie JK. A czy możesz mi jeszcze napisać - regulacja momentu obrotowego - dokręcając większą śrubę powinienem ustawić ustawienie momentu obrotowego na np. 17(ostatnie ustawienie przed wierceniem czy powinienem ustawić na 1 czy 2 stopień? Im większy wkręt/ śruba tym wyższy stopień regulacji? Czy jak? Na jakiej zasadzie działą taka regulacja momentu obrotowego we wkrętarce? Wiem, że pewnie to bazowe pytanie, ale będę wdzięczny za odpowiedź.
Im wyższy numerek tym większa siła dokręcania.;)
Dzięki za wyjaśnienie JK. Widzę wybitnie cię tu nie lubią na forum.
Te numerki to raczej ustalają moment przy którym zadziała sprzęgło, a nie zwiększają/zmniejszają moment obrotowy silnika. Do tego byłaby potrzebna przekładnia z kilkoma biegami.
Gość chciał prostą odpowiedź i dostał......reszty nie komentuje, bo nikt nie pofatygował się wyjaśnić, tylko komentować już tak! Limba - tu nienawidzi się sprzedawców;) ale to ich problem.
NIe sprzedawców tylko sprzedawcy. KOTa np.
Tu nie chodzi o to że ktoś kogoś nienawidzi, tylko o to że ludzie którzy nie odróżniają siły od momentu obrotowego kreują się na narzędziowych guru. Cała ich wiedza kończy się na cytatach z 'materiałów promocyjnych' :>
Witam Z większości odpowiedzi i tak nic nie wynika konkretnego. Moment miękki podawany jest w przypadku wkrętarek wyposażonych w sprzęgło do jego regulacji (mechanicznej lub elektronicznej). Jego wartość oznacza maksymalną siłę z jaką można wkręcać do momentu zadziałania sprzęgła ustawionego na najwyższą wartość siły wkręcania. Moment twardy to maksymalna wartość momentu przy zablokowanym sprzęgle (pozycja "wiercenie"). W przypadku większości markowych wkrętarek wyposażonych w regulacje momentu podawane są jego 2 wartości. W niektórych przypadkach przy braku regulowanego sprzęgła jak np.GSR Mx2Drive Professional też są podane 2 wartości momentu ale ta wkrętarka ma 2 biegi, i na 1 biegu (580 obr./min.) max. moment miękki to 5Nm a na 2 ( 150 obr./min.) moment twardy to 10 Mm. MK
Czesławie, nie. Twardy moment obrotowy jest tylko chwilowy i rośnie nagle(dokręcanie w twardym materiale). Miękki moment jest uzyskiwany stale wraz ze wzrostem obciążenia(miękki materiał). Zablokowane sprzęgło nie ma tu nic do rzeczy, zwłaszcza że przy wierceniu nigdy nie wykorzystujesz pełnej siły momentu obrotowego.
To kiedy wkretarka uzyskuje max momentu jesli nie na ustawieniu na wiercenie? Bo chyba tu jakies nowe zasady obowiazuja:)
JK możne popytaj dzieci w gimnazjum to Ci wytłumaczą co znaczy moment obrotowy, to podstawy fizyki, nie wprowadzaj ludzi w błąd!
