Mam problem z baterią do narzedzi dewalt 18V nie przyjmuje napięcia nie mozna jej naładować. Co moze być przyczyną? I czy można jakoś to naprawić? Podkreślam ze bateria jest nowa nigdy nie ładowana
ładowarka ładuje inne baterie? gdzie kupiłeś baterie lub całe narzędzie? USA czy EUROPA? zawsze masz możliwość wysłania jej do serwisu, najlepiej z ładowarką i sprzętem pozdro
Ładowarka ładuje drugą baterie bez problemu, ta tez z poczatka zaczęła ładować ale po kilku minutach przestała. Po zbadaniu ja miernikiem wychodzi na to że ma przerwe w środku. Sprzęt sprowadziłem z USA tak ze wysyłka tam bateri na gwarancje jest nie opłacalna. Może jest tutaj w Polsce jakiś serwis?
masz ładowarkę z USA? na 110W plus przetwornicę? www.erpatech.pl główny serwis gwarancyjny dewalt warszawa, ulica obozowa 61. pozdro p.s. kup sobie ładowarkę europejską na 230W
symbol ładowarki DE9116 cena ok 240zł ewentualnie tu masz linka: http://www.erpatech.pl/s_akc_wynik.php?id=86&type=subcat&grupa=4 ceny sie zmieniają więc proponuję do nich zadzwonić pozdro
najlepiej wszystko kup w polsce i zaplac 5 razy drozej jesli bateria Ci padla to raczej nie jest wina ladowarki sprawdz tym samym miernikiem pod tym samym katem druga baterie, jesli beda roznice to batera do wyrzuceni ai pozostaje tylko sprowadzic druga, jak cos to chetnie pomoge w sprowadzeniu bez przeplacania polskim naciagaczom...
to mi się podoba. koleś wciska ciemnotę ludzią, sprzedaje narzedzia z USA, późiej przychodzi inspekcja na plac budowy, sprawdza narzędzia, a tam nie ma głópiego znaczka CE. właściciel firmy budowlanej płaci kupe kasy za kary. a tak płaci tochę wiecej kupujac w Polsce, ma wszystkie papiery do maszyn (deklaracje) inspekcja sie nie czepia i koleś żyje spokojniejszy i jest do przodu o kilka tysięcy. odatkowo napędza naszą gospodarkę/ pozdro
Bateria pewnie zaszła poza graniczna dolna napięcia, trzeba ją doładować do 16 v i ładowarka ją wtedy wykryje dwa skrajne konektory to + i - tu trzeba sprawdzić biegunowość i podłączyć na 3 minuty do 18 v jak podasz 20V z ładowarki od laptopa nic się nie stanie i bateria uzyska napięcie 16V i można wtedy ładować w ładowarce
Dzięki za radę - pomogło wzbudzenie baterii z akumulatora samochodowego
Mam ten sam problem i też chciałbym spróbować wzbudzić baterię - w jaki sposób można to zrobić?
Mega, działa. Dzięki za wskazówkę. 😉👊
Witam , mam podobny problem z bateria Yato. jak można ja pobudzic za pomoca akumulatora?
Należy podpiąć się na chwilę, plusem do plusa i minusem do minusa do drugiej naładowanej baterii od danego elektronarzędzia.
Witam, podłączyć + do + - do - ? Te skrajne. Jestem laikiem stąd te pytanie
No i to jest konkretna odpowiedź , super u mnie też działa
