problem - moment obrotowy a prędkość we wkrętarkach
willder 2016-07-28 10:17
Cześć
Mam pytanie odnośnie momentu obrotowego we wkrętarkach. Zakupiłem dziś wkrętarkę akumulatorową o siedmiostopniowej, skokowej regulacji momentu obrotowego, w praktyce niezależnie od stopnia ustawienia 1-6 lub max prędkość obrotowa wkrętarki się nie zmienia, jakakolwiek różnica w sile urządzenia w trakcie wkręcania/wykręcania jest także niewyczuwalna. Czy to normalne?
Proszę o odpowiedź jak ma się moment obrotowy do szybkości pracy wkrętarki i czy jest możliwa taka sytuacja jak opisałem, czy też mam podstawy do reklamacji towaru?
Paw-Therm 2016-07-29 21:25
Re: problem - moment obrotowy a prędkość we wkrętarkach
najczęsciej jest tak że wkretarki mają 2 biegi wolny i szybki. Najczęściej na pierwszym biegu moment obrotowy jest największy na drugim(wiercenie) zawsze mniejszy. Regulacja sprzęęgła nie będzie powodowała zmiany obrotów lecz powinna (musi) zmieniać siłę dokręcania . łatwo sprawdzić wkręt 4/60 i wkręcaj w deskę lub belke sosnowa na różnych ustawieniach sprzęgła powinien sie wkręcać na różne głąbokości .
1
