Gość: lukasz
2008-10-04 00:00
pila spalinowa
witam wszystkich.mam maly problem lub tez duzy??mam pile stihl ms 170 lub 180.dzien wczesniej cialem drzewo jak zwykle lecz braklo mi paliwai odlozylem reszte prac na nast. dzien. nastepnego dnia pojechalem na pobliska stacje paliw kupilem paliwo dolalem oleju i jakby piorun strzelil.pila chodzila moze ok 5 min dobrze nast stracila swoja moc.odpala dobrze ale jak dodaje gazu pila nie wchodzi na obroty a przy gwaltowniejszym dodaniu gazu gasnie. jesli wiecie o co tu chodzi i jak moge samodzielnie ja naprawic prosze o opinie.pozdro
Gość: Romano
2008-10-06 00:00
Re:pila spalinowa
sprobuj odpalic pomijając filtr paliwa otworz zbiornik i wyciagnij ten filtr zobacz jak sie bedzie zachowywala....
Gość: Mieczyław
2008-10-07 00:00
Re:pila spalinowa
zła proporcja lub paliwo
możesz wyciągnąć filtr paliwa żeby zobaczyć czy nie jest zapchany ale nie radze pracować nią w takim stanie ->może filtr powietrza ?
Itamati
Gość: Romano
2008-10-07 00:00
Re:pila spalinowa
Filtr powietrza raczej nie, dąże do tego że filtr paliwa jest zbudowany z dwuch scianek jest to filtr "absorbujący wodę" ktora znajduje sie w paliwie powodujac tym samym ograniczenia doplywu paliwa do gaźnika... (kiedy woda zostaje zaobsorbowana przez jedną ze ścianek filtra blokuje go i nie pozwala zassać paliwa!! )
Odkrec filtr paliwa wysusz go przepluch w benzynie przedmuchaj szuszarką i sprawdź....
Strona 1 z 1
