Wielofunkcyjna wkrętarka 4 w 1 model 275627 lipa taka że aż mnie zatkało : ogólnie jako wkrętarka jak dla mnie ma mało mocy, ale to w końcu 14,4V a nie 18V jako szlifierka oscylacyjna jakoś mnie chyba nic nie zeszlifowało (może to ten papier ścierny słaby tak bardzo, że po przejechaniu po deseczce, już był gładki i nic nie ścierał) Opcja brzeszczota no ok kilka gałązek ściołem, ale bez efektu WoW Najbardziej zawiodła mnie wersja brzeszczota oscylacyjnego gdzie wycięcie kwadracika 3cmX3cm trwało wieki... i to w miekkim materiale (czyli panel scienny z chyba mdfu..) wkrętarka sie rozgrzała tak bardzo, że obydwie części się ze soba zespawały na gorąco (nie da się odblokować wymienialnej końcówki..) tak wiec pierwsza próba domowego działania i poległa tak bardzo że idzie do serwisu.... OOOOOJJJ NIE POLECAM!
Niemcy sa najwiekszym producentem tandety potem usa i chiny.wiec niema co sie sugerowac ze jak germany to jest super.
Tej o którą Ci chodzi akurat nie mam . Mam większą . Taką PSBS 24A1. Akumulator 24v 1500mAh , rękojeść zamknięta , chwyt dwuręczny , niekiepski udar , ( jak na sprzęt z akumulatora ) . System spindel stop , słowem cudeńko . Jeśli utrzymasz w łapach to urywa samowierty do fi 8 . W nastawie do wiercenia oczywiście . Dotąd same zalety . Teraz jedna , jedyna wada . Naładowany wieczorem akumulator , rano nadaje się do ładowania . O robocie nawet nie myśl . Włączaj ładowarkę i bierz się za piwo . Zanim się naładuje zaliczysz ze trzy lub cztery browarki i jest po zajęciach . Akumulatora możesz użyć do wybicia żonie z głowy pomysłów na remonty . A teraz poważnie . Jak firma nie daje drugiego akumulatora w zestawie , to należy jaj wyroby omijać szerokim łukiem . Mam sporo różnego sprzętu tej firmy i wszystko co jest zasilane kablem ze ściany jest godne polecenia i warte każdej wydanej złotówki na kupno . Dwóch rzeczy Parkside musi się jeszcze długo uczyć . Wyrobu akumulatorów , i tarcz tnących . Używając tych ostatnich (mówię tu o dużych średnicach typu 230 mm ) bardzo łatwo zniszczyć obrabiany przedmiot jak i wyrządzić krzywdę sobie , lub osobom postronnym . No i jeszcze te irytujące kable z igelitu . Mała pociecha , że na ogół długie . Ja natychmiast wymieniam na gumę . Na koniec jeszcze jeden duży plus . Parkside daje zawsze regulator obrotów lub system miękkiego startu , dzięki czemu klamot nie wydziera się człowiekowi z rąk . Pozdrawiam , a decyzję każdy musi podjąć sam .
kolega pisze o aku NI-CD a ty piszesz o jonowym skto w godzine go ladujesz to niebo a ziemia te dwa akumulatrory niklowo kadmowy ma pamiec i nie ma mocy pod konec rozladowania litowo jonowe mają max mocy do samego konca i one laduja sie w godzine tamte wiele godzin i nie trzymaja tak pradu dlugo jak Lilion-pozdrawiam co do momentu to 20 Nm to nie zawiele obecnie prawie kazda z nowych ma 30 i wiecej
osobiscie nie kupil bym z tym akumulatorem jezeli juz to litowo jonowe Li-lion duzo wyzszy moment ma moc do konca aku i laduje sie w godzine co do momentu to Li-Lion maja zazwyczaj 30Nm i wiecej
Nie polecam wkrętarki model PSA 12 A1 bateria padła po 2 miesiącach .W serwisie nie podlega gwarancji.Używana kilkanaście razy.
