Mam wielki problm co do kupna właśnie młotowiertarki AEG.Czy ktoś wie jaka jest jej trwałość w porównaniu np.z Metabo?Czy w ogóle opłaca się ją kupić?Proszę o pomoc!
Witam. Sprzęt który chcesz kupić odznacza się wysoką trwałością, doskonałą ergonomią i jest naprawde dobry...ale: sieć serwisowa jest słabo rozpowszachniona,naprawy pogwarancyjne są drogie,i cena produktów w porównaniu do innych tej klasy, jest zbyt wysoka. Osobiście wybrałbym Metabo, nie tylko ze względu na 3 letnią gwarancję,ale ze względu na w/w walory i przystępną cenę.Pozdrawiam.
Kolego chris nie wprowadzaj w błąd, po pierwsze o serwisie Metabo też nie słyszałem;P po drugie, młoty AEG są wydajniejsze w stosunku do podobnych cenowo narzędzi Metabo, po trzecie to AEG robi duże młoty dla Metabo(co o czymś świadczy). Po czwarte młoty Metabo są w podobnych cenach. PO piąte AEG też ma 3 letnią gwarancję.
witam. Kolego JK, od 2005 roku nieco się zmieniło.
witam. Kolego JK, od 2005 roku nieco się zmieniło. - chris70
Ale w 2005 było tak samo z Metabo;) więc opowiadanie że Metabo lepsze było nie na miejscu. POnieważ gwarancja 3-letnia wtedy nie obejmywała masy rzeczy;) Ceny były podobne.
A serwisy Metabo są nadal tak jak AEG;) i były w 2005
Chyba od 1997-98 posiadam PN 3000 super X2. Rewelacja! Sprzęt do tyrania.Oczywiście wersja z czarną obudową skrzynki przekładniowej.Bezawaryjna praca. !x szczotki.Dość powiedziec że bez zastanowienia kupiłem PN 3000 X2 (750W) oraz drugą super X2 (obydwie czarne). Nawet nie oglądam się za innym sprzętem tego gatunku. Mówią ludzie, że wersja popielata (srebrna?) jest już gorsza. Osobiście nic nie wiem w tym temacie. Ciekawe jak blizniacze "Milwuake"
To chyba prawda moja szara po ok. 20 h pracy zaczęła pluć smarem i dostała luzu na lufie , gdzie się wkłada fixtec .A podobno aluminiowy korpus . Nie była katowana trochę wiercenia , podkuwania, mieszania , ciężko zaczęło się kręcić pokrętło zmiany biegów . Czarne może i były lepsze – nie polecam !
Eee szara ? czarna? O czym mowa? Bo o kilku lat te narzędzia są granatowego koloru;) Owszem szary jest tylko kawałek obudowy. A poza tym jeśli o tylu godzinach pracy, mogło dojść rozszczelnienia tłoków, to wymiana uszczelek wchodzi w grę. Poza tym czasami tak bywa że jednym młotkiem zrobiny setki godzin pracy, a drugim tym samym po paru coś wysiądzie. To normalne, czy ktoś kupi AEG, Metabo, Bosch czy Makita.
Poza tym użyłeś młotka do mieszania;] a do tego nie powinno się stosowac młotów, To że tego typu młoty udarowe posiadają głowice na zwykłe wiertła nie znaczy że to są mieszalniki! Masz luzy na Fixtecu właśnie z tego powodu, głowica fixtec ma to do siebie że jest luźniej osoadzona niź głowica sds na stałe. Gdy właśnie użyjesz jej niewłaściwie to luzy będziesz miał większe. Fixtec jest osadzony na kulkach metalowych.
Nie chodziło mi luz na fixtec tylko luz na lufie która jest osadzona w korpusie .
A jak myślisz czym to jest spowodowane? Właśnie tym iż uzyłeś młota jako mieszarki. Bo nikt mi nie powie że do tego się nadaje, może kupisz 10 młotków i wszystko będzie z nimi ok podczas mieszania, ale 11 ci padnie na tym i będziesz miał luzy, to niestety normalne. Takiej rzeczy nalezy się spodziewać. Jednak sprawdziłbym to dokładnie, bo może się okazać że przyczyna luzu to kłopot z łożyskiem, prawdopodobnie te pierwsze od strony uchwytu sds. To się zawsze dzieje, w zwykłych wiertarkach również. A to bicie może w czsie pracy powodować rozszczelnienie o-ringów i stąd wypływający smar.(choć to może być jeszcze inna przyczyna)
Na razie nie wpadłem na pomysł używania młotowiertarki jako mieszadła, chociaż używam (O ZGROZO!) wiertarki Hitachi 2-u biegowej do tego cel. Jeżeli wycieka smar i zamierzasz dalej w ten sposób ją eksploatować to dobrze ,że Ci wycieka - znaczy ,że jest ( gorzej gdy już przestanie wyciekać przy tym stopniu zuzycia)! Nie zgadzam się ze zdaniem ,że 10 dobrych , a jedenasta może się popsuć toż to 10% wadliwych -: jest to niemożliwe! Często i gęsto , niestety, to my sami uzytkownicy , jesteśmy przyczyna uszkodzenia. AEG i wyżej wymieniony model jest super narzędziem Slawek
Sławku tu chodzi o to, że 10 super maszynek typu AEG czy Bosch wytzyma mieszanie bez uszczerbku, ale 11 nie i to nie będzie nic dziwnego, nawet po jednym wiaderku zaprawy. Powiem nawet więcej to właśnie w miare mocna wiertarka dwubiegowa wytrzyma więcej jako mieszalnik niż młotek.
