Witam i serdecznie pozdrawiam wszystkich. Mam zamiar zakupić uniwersalną i mocną młotowiertarkę. Zastanawiam się nad Metabo UHE 28 i Kress 1050 PXC. Obydwa modele mają zbliżone parametry. Chciałbym usłyszeć opinie osób które miały do czynienia z tego typu sprzętem i jak wygląda sprawa z serwisem. mam też pytanie czy w elektronarzędziach z wymiennymi uchwytami te części nie ulegają awarii częściej niż w młotowiertarkach gdzie są zamocowane na stałe.
Witam. Miałem przyjemność pracować tymi narzędziami, jednak jeśli chodzi o metabo to za krótko by coś wiecej powiedzieć o jego żywotności,ergonomia jest bez zażutu. Co do Kressa to pracowałem nim przez jakieś dwa lata bezawaryjnie ( budowa), ergonomia też nie pozostawia nic do rzeczenia. Odnośnie serwisu Metabo to nie mogę powiedzieć nic złego, ponieważ działał bez zarzutu. Serwis Kressa zapewnia swoim klientom usługę door to door czyli zapakowany sprzęt oddajemy firmie kurierskiej oni zawożą go do serwisu i po 14 dniach roboczych z serwisu dostarczają go do nas na koszt firmy. Z moich doświadczeń wynika że niema różnicy w awaryjności uchwytów mocowanych na stałe a wymiennych. To, jak długo będą one sprawne zależy głównie od użytkownika. Pozdrawiam
Witam odkopuje temat i pytam czy ten model Kressa ma obudowę całkowicie z tworzywa, czy częściowo metalową? Jak jest z awaryjnością, dostępnością i cenami części(włącznik, uchwyt SDS), ten model jest już chyba długo w produkcji?
W środku Kress przekładnię ma w metalowej częsciowej obudowie;) Znajduje się ona na łączeniu obudowy plastikowej(szara-czerwona) A wziąłbym Kressa z tego co kojarze(choc moge się mylić) Kress ma mozliwość wiercenia z udarem na obu biegach, dość dobra rzecz przy wierceniu dużej ilości otworrów małej srednicy, przyśpiesza tempo pracy.
No właśnie, czy udar jest na obydwu biegach? Może masz go na stanie i mógłbyś sprawdzić? ;)
Właśnie tego Kress nie mam;)) mam modele jednobiegowe.
Właśnie oglądam instrukcję tego Kressa i wynika z niej że udar jest dostępny tylko na pirwszym biegu, co za kicha. :/
Teoretycznie wydaje mi się trochę dziwne, żeby udar elektropneumatyczny działał na dwóch biegach. I bieg to niska prędkość wrzeciona i duży moment, II odwrotnie - wysoka prędkość, niski moment. Jeśli w standardowych młotkach przy obrotach rzędy 1000/minutę częstotliwość udarów to około 4000, to przy podwojeniu obrotów, liczba udarów też powinna wzrosnąć. Ale - wyższy bieg, większy speed, więc czy mechanizm udarowy potrafi wygenerować większą ilość udarów? Jak to się przekłada na pracę mechanizmu - w teorii powinien być mniej trwały... Czy ktoś może powiedzieć coś więcej na ten temat?
Jeszcze jedno - przy modelu AEG BH 2600 RX2 w danych katalogowych prędkość obrotowa ma dwie wartości (I i II bieg), ale częstotliwość udarów tylko jedną. Czyli co? Potwierdza się teza?
W zwykłej wiertarce tak jest(podwojenie częstotliwości udaru), w elektropneumatyku to są dwie niezależne przekładnie. W tym Kressie przy biegu I podali liczbe obrotów i częstotliwość uderzeń a przy biegu II tylko liczbę obrotów. Tak samo ikonki przy drugim biegu obrazują tylko wiercenie w drenie i w metalu, a przy jedynce jest jeszcze scianka z cegieł namalowana. ;)
Myślę że to powinno rozwiać pewne kwestie.. http://www.aeg-pt.com/Internet/AEG_PT.NSF/2003xOMAllGB/DAE37D40FDEA166EC1256DEB00463026/$FILE/289%20583%20-%20PN%203000%20SX2.pdf Strona 14 instrukcji(wiercenie z udarem)
Kilka dni temu stałem się właścicielem Kress-a 1050 PXC i oznajmiam, że wiercić z udarem można na obu biegach. Kuć można na jednym ;-) Na razie pozytywne odczucia z używania wiertarki. Zobaczymy jak będzie dalej. Mam już kilka narzędzi tej marki i jak do tej pory nie mam z nimi problemów. Jedynie w małej szlifierce przełamał się przewód zasilający (jak się nim ruszało to szlifierka przerywała). Ale taka usterka to pierdółka, zresztą naprawiona gwarancyjne.
