KOSIARKA SPALINOWA PARTNER ?
Do ostatniej strony »
Gościu 2011-09-19 13:59
Re: KOSIARKA SPALINOWA PARTNER ?
Myślę że te problemy z luzującym się gaźnikiem i strzałami w efekcie przemawiają na niekorzyść briggsów. Kibic pomimo że się zajmujesz "tym" na co dzień to twoja opinia jest mocno subiektywna i nic nie wnosząca z tego względu że pisząc o toporności nie wiem czy czepiasz się że Partner nie robi skórzanego chwytu lub kółek z oponami na aluminiowej feldze. Ja uważam że kosiarka jako nieraz użytkowany intensywnie i w trudnych warunkach sprzęt powinna być jak najbardziej "toporna". Ja mam TOPORNĄ New Garden z 'tecumsehem' i właśnie w tym sezonie zaczęła padać po 12 latach bezproblemowej pracy na ok 8 arach. W chwili obecnej skłaniam się ku wyborowi tego modelu Partnera: http://www.sklep-narzedzia.pl/partner-kosiarka-spalinowa-53-160-dw-55km-3in1%283,92678,71793%29.aspx W grę wchodziła Honda Izzy II ale opamiętałem się i stwierdziłem że kosiarka pchana za ponad 2 tys. to frajerstwo. Husqvarna to przekombinowane wadliwe stosunkowo drogie g****, Honda była i jest dobra ale dla ludzi nie mających co robić z pieniędzmi, John Deere... to już w ogóle cenowy kosmos( ładnie wygląda i jest też bardzo trwały i niezawodny), A Viking... hmmm czytałem opinie jakiś ogrodników i wychwalali go pod niebiosa pod każdym względem, no ale jak już wspomniałem wcześniej cena- PRZESADZONA. Reszta made in china for supermarket itp to produkty nie trzymające określonego poziomu jakości, czyli "raz kupisz i masz szczęście, innym razem wtopiłeś". Wracając do Partnera- gdyby miał ocynk to uważam że z silnikiem Hondy ( której serwis w Polsce jest trudno dostępny ale nie nieosiągalny) jest najlepszym wyborem.
kibic 2011-09-24 07:56
Częste w Partnerach:
pękające koła,na które trzeba nie raz czekać ok.miesiąca
urywające się linki napędu,w niektórych modelach trzy rodzaje że ciężko się połapać
schodząca farba z wózka w niektórych modelach
regulacja grzebieniowa jak jest to bardzo tandetnie wykonana
cieniutkie rączki,pękające często(spawanie)
jeżeli ma przedni napęd to dramat bo często się psują,oraz ścierają się bardzo szybko przednie koła
i to sa dobre kosiarki ????????? śmiech na sali
a co do Hondy to jest przereklamowana w tej jakości, w tej chwili to średnia jakość za wysokie pieniądze,nie warta zachodu
wisla 2011-09-24 16:49
A co sądzicie o kosiarkach MTD z silnikiem Briggs&Stratton? Czy są wykonane dobrze jakościowo? Mam taką Już z 15lat i zaczyna dopiero siadać- chociaż nie miała łatwo (silnik pobiera olej i obudowa dotknięta zębem czasu wiec trzeba myśleć pomału o nowej). Była to produkcja U.S.A czy nadal są one produkowane w stanach?
bart 2012-01-31 16:52
Ja mam partnera 53cm, 3in1 napęd na tylne koła, nie wiem dokładnie jaki model. To prosty(może dla niektórych prymitywny), niezawodny i twardy sprzęt. Te strzały i później problemy z rozruchem, to tak jak ktoś już pisał problem z fajką świecy(serwis sam ją zdemontował i jest "na krótko")- śmiga, aż miło i mało pali(silnik Brigsa). Wiadomo, ze to kosiarka do trawnika, a nie traktor ogrodowy do chaszczy, ale to co ona zniosła na mojej działce, to wielki szacun. Teraz chyba przesiądę się na najmniejszy traktor Partnera P115 z koszem,
Miłego koszenia! Pozdrawiam.
P.S. Wcześniej używałem kosiarkę z silnikiem Tecumsech 35cm szer., ale za mała i bez napędu. Mam ją do dziś i nawet pędy żywopłotu kosi jak Partner staje. Ale to kwestia obciążenia silnika szerokością noża.
halupczok1 2012-02-14 21:33
Jeżeli można to włączę się do dyskusji.
Mam "do czynienia" z tymi maszynami od 12 lat.POLECAM wszystkim Kosiarki Partnera i pilarki ( np.model 351) pamietajcie ,że aby napić się piwa nie trzeba kupować całego browaru.
Na początek należy odpowiednio dobrać sprzęt do potrzeb , no i umieć odpowiednio go eksploatować.Jak mogę zasugerować to polecam zdecydowanie silnika Brigsa od Hondy gdyż sprawiaja mniej problemów podczas użytkowania ,są mniej kapryśne na jakość "naszego" paliwa i tańsze w eksploatacji.Pozdrawiam
jacek 2012-03-28 16:19
No to ja mam z do czynienia z kosiarkami lat 15 i partnera nie polecam,silniki B&s jak najbardziej ale Partner to cieniutki produkt
smok 2012-03-30 17:42
mam ten model od 2007r silnik Honda 5,5 KM i nie narzekam silnik chodzi idealnie jedyne co wymieniłem to tylne kółka ponieważ teren jest nie równy a każdy w rodzinie nią kosi trawę
pierre 2012-04-16 11:06
Moim zdaniem, nie warto. Za delikatna. Mam dokładnie ten sam model Hondy od 3 lat, napęd przestał działać. Jego naprawa to ok. 1500zł, więc kupuję nową za podobną cenę (właśnie partner) a tej będę używać bez napędu.
Mirek 2012-04-20 10:01
Jeśli uważasz, że będzie dla Ciebie odpowiednia to tak czemu nie możesz kupić, ja kiedyś postawiłem na kosiarkę alko, mimo, że ta firma niewiele mi mówiła no i jestem zachwycony. Działa sprawnie, ma mocny silnik, dobrze się ją prowadzi i daje radę też dużym zielskiem, nie zacina się, wszystko działa sprawnie.
easy 2012-04-26 09:33
Nawaliła mi kosiarka Partnera. Wygląda na blokującą się przekładnię. Rozłożyłem sprawdziłem przekładnie - po mocnym naciśnięciu dźwigni jednak się kręci. Po zmontowaniu koła cały czas zblokowane. Czy ktoś wie co to moze być? I gdzie w okolicy Piaseczna można znaleźć dobry serwis Partnera lub kogoś kto te kosiarki naprawia.
A co do oceny kosiarki mam ją już 5 lat - silnik Honda. Wymieniłem 3 koła przednie i linkę od przekładni. Reszta bez zarzutu. Od momentu jak wymieniłem koła na od Husqwarny jeżdze bez wymiany i czekania na sprowadzenie nowych.
lokis 2012-05-26 12:43
Ja też miałem Partnera ale jak zaczął sie psuć to szybko sprzedałem to dzaiadostwo,kółka wymieniłem 2 koplety w sezone i jeszcze padł napęd,myślałem że mnie krew zaleje,więcej takiego szmelcu jak Partner nie kupię
świeżo upieczony 2012-07-24 21:04
Jestem po dwóch koszeniach PARTNEREM P53-625D (3w1). Teren pochyły (góry, ok. 8-12 st.), ale równy. Pierwsze koszenie w dosyć wysokiej trawie zbieranej do kosza (bez zarzutu), drugi z funkcją mielenia (fajna sprawa, nie ma śladu po trawie). Miałem obawy, że będzie za słaba, bo przymierzałem się do modelu P53-675DWAR, ale już jestem przekonany o trafności wyboru, bo:
- nie było żadnych problemów z rozruchem i koszeniem (1-2 szarpnięcia, równy, czysty pokos, napęd ciągnie pod górkę :),
- silnik 625 jak się okazuje ma tę samą moc co 675 tyle, że nie posiada funkcji ReadyStart (cały kłopot to 3 naciśnięcia pompki) przed rozruchem,
- napęd na tył jest dociążany przez napełniający się kosz,
- małe koła z tyłu są mniej podatne na pęknięcia niż duże,
- regulacja wysokości 7-stopniowa i regulowana centralnie,
- szybko się składa i posiada regulowany uchwyt,
i, co nie bez znaczenia:
- kosiarka jest tańsza (1.500zł) od modelu 675 (1.800zł).
W tej cenie trudno znaleźć porównywalny , w miarę markowy sprzęt. Sprawia wrażenie solidnie wykonanej i mam nadzieję, na bezproblemową eksploatację.
świeżo upieczony 2012-07-24 21:08
Re: Re: KOSIARKA SPALINOWA PARTNER ?
Właśnie ta uwaga dotyczy chyba dużych kół, które nie występują we wszystkich modelach.
bobo 2012-07-26 10:46
Hej,
Właśnie kupiłem sobie za 1800 pln p53-875dwa.
Jeszcze nie odpalona, ale napiszę jak pracuje. Potem doczytałem że model niższe mają dodatkowo szybko złączkę dla węża z wodą. Szkoda że ten mode tego nie posiada bo bardzo by ułatwiło czyszczenie.
Zdziwiłem się też że kupując nie daje żadnych kluczy, niczego. Po prostu sama kosiarka + kosz :)
robek 2012-07-26 10:47
Re: Re: Re: KOSIARKA SPALINOWA PARTNER ?
Wszystko do kupienia na allegro w cenach dużo niższych, dostępne od ręki. To samo dotyczy noży.
1 ... 6 7 8
Kategorie :
