mam Partnera P5553D silnik Hondy 5,5 KM zakupiona w 2007 r. do pracy ma około 1600m2 i śmiga bez problemów trzeci sezon właśnie rozpoczęty. Nie wyobrażam sobie kosiarki bez napędu przedniego zwłaszcza jak jest sporo krzaczków na trawniku ( bo tylny to jest do kitu ) no i tylko silnik HONDY na te moje 1600 m2 spala około 2 l paliwa przy jednokrotnym koszeniu.
Moja pierwsza kosiarka była już nieprodukowana Solo Piano z Kleinmotor Solo 2T. Była super ten dwu takt chodził jak zegarek i miał b. duża moc. Zmieniłem na 5-ci konnego Naca z silnikiem 4T brigsa. Używam go od siedmiu lat. Wymieniłem w nim przekładnie napędu ponieważ zużyły się tryby. Koszę nim działke o pow.ok 30 arów. Zuzycie paliwa 2-2,5 litra na jednokrotne koszenie. Porównanie obu ww. kosiarek : Solo miało lepszy wyrzut trawy poniewaz pasek napedzajacy napęd byl prowadzony od góry dzięki temu tylna gardziel wyrzutu była szeroka.> obsługa to czyszczenie filtra i sporzadzenie mieszanki. Nac służy mi już dość długo i tez jest fajny ale czasami zapycha się gardziel wyrzutowa. Zyzycie paliwa w obu było podobne chociaz wydaje mi sie ,że 2T trochę mniejsze ponieważ Solo kosiłem 40 arow i zużywałem na to 2,5-3l paliwa. Aha w 2t praktycznie wszystkie naprawy można wykonać samodzielnie! pozdrawiam Sławek
A kosiarka PARTNER 53-550CM? CO sadzicie?chce taka kupic kosztuje 999zl
Mam dokladnie taka kosiarke i kosze ok. 800m.kw. Drugi raz bym jej nie kupil, bo: - po kilku miesiacach uzywania peknal mi pancerz linki od gazu. W ramach gwarancji nie chcieli mi wymienic, wiec musialem kupic nowy. - ciezko wymienia sie olej - kosiarka, mimo teoretycznie mocnego silnika 5.5KM czesto dusi sie a nawet gasnie przy nieco wyzszej trawie (takiej niekoszonej ze 3 tygodnie). Poza tym trawa wcina sie miedzy ostrze a obudowe i trzeba ja recznie usuwac. - fatalny bierznik kol. Swietnie chwyta mokra skoszona trawe i bardzo niechetnie ja oddaje co powoduje tworzenie sie grubych "drugich opon" ze skoszonej trawy.
Silnik Hondy 5,5KM mistrzostwo świata. 160cm sześciennych. Polecam nie będziecie kląć mnie później. gg 3810316
mam pytanie dotyczące przedniego napędu przy kosiarkach czy jak w koszu jest duzo trawy to czy przedni naped sie nie ślizga?
kOLEDZY kupiłem kosiarke Partner z silnikiem Hondy 5.5 >160 jest fantastyczna super cicha i mało pali bardzo se chwale Honde
Witam, ja kupiłem kosiarke P53 550 CM w salonie husqvarny. Jeżeli chodzi o wykonanie to jest dość solidne, mam działkę około 12 a. Wczoraj pomimo tego, że trawa i podłoże było nasiąknięte wodą (jak widzicie od 3 tygodni leje i leje) to przejechałem wszystko, jestem aż zdziwiony, że miejscami przy dużej i gęstej trawie jej nie muli. Jednak 4,5 konia to dość sporo. Wcześniej miałem poczciwą kosiarke 3,5 konia, miała 14 lat i nigdy w niej nic nie robiłem z silnikiem, poza linką zapalania. Ale obudowa już jest tak zgnita, że nie opłacało się wymieniać bo koszty to połowa tego partnera. Jedyne co mnie troszke denerwuje w niej to czasami taki odgłos z tłumika, lekkie strzelenie ale po konsultacji z briggsem dowiedziałem się, że na dotarciu to normalne. W tej chwili mam może około 2,5 godzin pacy od nowości, czekam na wymiane oleju. Mówiąc krótko, poza doczepieniem się do odgłosu który czasami pyknie z tłumika (czasami kilka razy na minute, czasami kilka minut idzie idealnie) to kosiarka bardzo fajna i mocna jak na moje potrzeby. Aha, rozmawiałem z mechanikiem w serwisie husvarny, nawet podjechałem do nich z kosiarką, żeby się własnie dopytać czemu czasami jest takie pstryk (ogólnie obroty się trzymają na swoim poziomie) powiedział mi, że 90% silników briggsa tak pracuje, dodatkowo jest na dotarciu więc powinno się to zredukować z czasem. Ostatnio faktycznie nasłuchiwałem sąsiada, ma jakąś niewielką koiarke też z briggsem chyba 4 konie albo 3,5 i też udało mi się usłyszeć ten odgłos, więc to chyba faktycznie normalne.
Aha, powiedzcie, macie jakiś sposób na zmierzenie dokładne czasu pracy silnika, stoper to kiepski pomysł (przy koszu się zapomina włączyć/wyłączyć), na razie pozliczałem na oko, bo 5 godzin do wymiany to czas samej pracy silnika a nie postoju. Szkoda, że nie piszą ile na zbiorkniku pracuje silnik, jak na razie zużyłem około 2-2,5 litrów paliwa więc wnioskuje te max 3 godziny faktycznej pracy silnika. Kupiłem tez pompe do odsysania oleju, nie chce mi się wygibywać pod kosiarką i kombinować z korkiem, przez wlew oleju sciągne i spokój, czysto itd. Doradził mi tylko mechanik z h żeby przed odsysaniem podstawić pod przednie koła coś żeby ją troche przechylić na siebie, wtedy olej spłynie ku miarce.
Marko - masz przecież auto , słyszysz na ulicy jadące samochody i nic w nich nie strzela w gaźnik, w tłumik. Motorowery nawet te chińskie 4T też jeżdżą i też nie prychają, a tobie ktoś wmawia ,że sytuacja z silnikiem w kosiarce wadliwa to normalność! Ci mechanicy z HQ wciskają Ci kit, że tak ma być! Wcale tak nie ma być- może się zdarzyć ,ale nie może to być regułą!. Spalenie mieszanki w silniku ma się odbyć w cylindrze, a nie w gaźniku lub tłumiku! Przecież takie strzelania mogą Ci uszkodzić maszynę! Nie będę rozważał przyczyn , ale prychanie ,zapłon przedwczesny lub zapłon resztek paliwa w wydechy jest niewłaściwy. Wytłumacz mechanikom z serwisu, że to jest wada która może skrócić żywotność kosiarki wobec powyższego należy Ci się zwrot przynajmniej części pieniędzy. Powiem Ci że moje Quantum 5.0 XTE i Quantum 6.0 XM nie prycha! pozdrawiam Slawek
kolego powiedz po co ci dokładne mieżenie czasu nie musisz tak dokładnie do 5 godzin można pare minut w tą czy w tą a puzniej to sezonowo jak masz sporo do koszenia to 2 lub 3 razy w sezonie olej tak około 20 godzin od wymiany do wymiany a jak mało to 1 raz na sezon wystarczy policz mniejwiencej czas pracy jaki masz na 1 koszenie i policz sobie ile czasu zajmie ci koszenie w sezonie a paliwo to dojdziesz sam bo to ma związek z trawą jak masz niską i kosisz czensto to mniej spalisz na godzine a jak spora trawa to zbiornik ci w godzine wypompuje lekko .powodzenia w Koszeniu
kolego co do strzałów w Bricsie to sprawdz czy sie gaznik nie poluzował te kosiarki maja mocowanie gaznika wadliwe a tak w nawiasie ten brics to już nie to samo co kiedys ja miałem bricsa 10 lat 6 konnego bardzo udany model na obudowie Bossa a ta nowe płyną z chin w kontenerach niewiadomo czy chinole nie stukają briksa na Amerykanskiej licenci bo tam tansza siła robocza a wiadome co sie za tym Kryje bubel chinski to dlatego kupiłem partnera z Hondy silnikiem 5.5 gurno zaworowy silnik pracuje równiutko jak w samochodzie
Co do wymiany oleju ,mam od 10 lat 4km bricsa ,koszę ok 50 arów tygodniowo olej pełny syntetyk mobil1 0w-40 i wymiana raz na sezon. Kosiarka pobiera ok100ml oleju na sezon. Olej polecany przez producentów to SAE30 najgorszy olej silnikowy . Bo co by sprzedawali ,gdy by silniki pracowały po 15lat?
no cóż, z tymi odgłosami to ciężka sprawa jeżeli chodzi o punkt husqvarny. Nie moge powiedzieć, żeby mnie olewali bo gdy tam byłem z kosiarką to zaraz ją wzieli i odpalali (jest niemal nowa), ale po rozmowie z włacicielem punktu, który mnie zapewniał że takie coś jest normą, podszedłem do mechanika od 4 suwów i własnie on mi tłumaczył że większość silników briggsa tak chodzi i on posłuchał pracy silnika. Oczywiście jak to złośliwość rzeczy martwych jak jest zimna to po zapompowaniu przez jakies kilkadziesiąt sekund idzie niemal bez prychań, najwięcej jest ich gdy silnik nagrzewa się/jest odpalona po krótkiej przerwie. Później zazwyczaj po rozgrzaniu jest znowu lepiej. Gażnik się napewno nie poluzował, bo wczoraj sobie dość długo czyściłem kosiarke i nic takiego nie wyczułem ani nie zauwazyłem. W centralnym serwisie briggsa telefonicznie dowiedziałem się, że po dotarciu takie cos powinno zniknąć a jeżeli po 5 godzinach nie zniknie to moge ewentualnie próbować reklamować w serwisie. Aha, powiedział mi ten mechanik z H że często się psują fajki od świec i wtedy strzela iście z tłumika, ale ospalił sobie kosiarke i mówił że to z czym przyjechałem to nic takiego i mam się tym nie przejmować bo u mnie nie strzela cały czas, tylko jakby nie wiem - losowo co jakiś czas prychnie pstryknie.... Nie wiem już teraz co o tym mysleć, co mnie też zaciekawiło, to podczas faktycznego obciążenia kosiarki (jak jade po trawie) to jakby tego było mniej albo nieraz wcale, najczęściej to słysze jak sobie poprostu odpale i stoje. No i tak wygląda sytuacja, mam z tej firmy jeszcze kose i piłe i nie moge powiedzieć o tej ekipie serwisowej z H z mojego miasta nic złego, dlatego troche mnie zmartwiły wasze opinie.
panie Marco jak zwał tak zwał 2 tygodnie mnie zajeło odnalezienie przyczyny w bricsie co powoduje strzał co jakis czas i odnalazłem mocowanie gaznika jest fatalne bo na oringu i czensto poprostu przy składaniu nowych modeli sie uszkadza a poluzowanie gaznika w panskim przypadku na oko nie odnajdzie pan bo sam jako mechanik samochodowy musiałem niezła szkołe przy kosiarce przejsc ten problem nie tylko pana dotyka lecz prawie karzdy model bricsa
