Jaką szlifierkę kątową 230mm kupić?
Jerrys 2008-08-20 00:00
Witam
Mam problem z wyborem szlifierki kątowej w cenie do 350 zł, Graphite 59G096, czy firmowaną przez Dedrę Pansam z diodami, czy jeszcze może coś innego - znalazłem też Boscha o mocy 2000W za 350zł.
Sprzęt ten będzie wykorzystywany do cięcia profili stalowych i rurek, czasami do jakiegoś polbruku, czy betonu w każdym razie raczej amatorsko, a nie po kilka godzin dziennie. No ale nie chcę kupować jednorazówki, bo najczęściej jak sprzęt jest potrzebny to odmawia posłuszeństwa...
Może ktoś będzie mógł mi służyć jakąś radą i pomocą za co z góry dziękuję.
Pozdrawiam
Przemek Mazur 2008-08-22 00:00
Re:Jaką szlifierkę kątową 230mm kupić?
Po co ci 230mm? Do profili, rurek itp. odpowiednia jest 125mm, 230 jest po prostu za ciężka. Najlepiej jak weźmiesz jeszcze sprzęt małej mocy, wygoda pracy lekkim narzędziem jest nieporównywalnie lepsza.
Jerzy Stpiczyński 2008-08-22 00:00
Mam małego niebieskiego boscha i do cięcia to on się za bardzo nie nadaje :-(
marti 2008-08-22 00:00
Nie zgadzam się! Mała szlifierka np. 850W 125mm to sie nadaje raczej do szlifowania, cięcia w trudno dostepnych miejscach i wtedy kiedy musisz mieć drugą rękę wolną. I taką mam MacAllistera z Castoramy i daje rade :)
Ale do cięcia np. kostki brukowej czy krawężników tarczą diamentową, bądź grubszych profili, czy przede wszystkim nawet małych serii jednym ciągiem to zdecydowanie polecam nawet "hińczyka" ale 2000W 230W [koszt ok 150zł]. Sprawdza sie rewelacyjnie - czujesz moc w rękach. Bo takim zakupie zdziwiony byłem jak szybko bez przegrzewania szlifierki mozna przecinac stal. Tylko gogle na oczy i stopery w uszy :-D
Jerrys 2008-08-22 00:00
Właśnie tak to widzę, tylko z tymi chińczykami mam nieciekawe doświadczenia, dlatego szukam czegoś w sensownej cenie i jakościowo do przyjęcia o mocy 2000 - 2400W - żeby po kilku użyciach nie biegać z reklamacją...
1
Kategorie :
