witam chcialem zapytac czy ma ktos moze instruckje , lub skad mozna pobrac instrukcje do pily STIHLa MS170 z gory dziekuje
No a coś konkretnie potrzebujesz z tej instrukcji jesli tak to pisz napewno pomoge.
wlasnie zostalem nowym wlascicielem, to moja pierwsza pila, i nie mam pojecia co i jak, a wiec: pila jest z 2003 roku, prowadnica 30 cm, 1,3, chodzi mi o paliwo, olej, co ile nalezy ja smarowac, i sa na niej dwa pokretkła-przesuwane pod uchwytem i niewiem do czego sluza,jaki powinien byc naciag łancucha - niby proste rzeczy ale nic w tej kwestii niewiem czy ma ona jakies zabezpieczenie przed przypadkowym odpaleniem,??? dlatego fajni ejak by ktos mial instruckje do niej to bym sobie poczytal , lub sciagnal , szukalem na necie ale nic nie znalazlem pozdrawiam
No jeśli chodzi o mieszanke to tylko oryginalny olej stihl kupiony u dilera STIHLa mieszanka 1:50 czyli 1 setka na 5 litrów paliwa paliwo 95 oktanów. Olej do smarowania uzupełniasz wraz z paliwem. To pokrętło przesówane tak jak to nazwałeś to przełącznik wielofunkcyjny. Aby ją odpalić to najpierw wciskasz jej gaz i przesówasz ten przełącznik całkiem naduł( przesówasz trzymając gaz). W tej pozycji ciągniesz linke rozrusznika tak długo aż odpali i zgaśnie. Jeśli już tak zrobisz to przesuń ten przełącznik troszke wyżej bez dotykania gazu. W tej pozycji odpalasz pilarke tylko uważaj bo gdy odpali to wejdzie na srednie obroty. Gdy tak już sie stanie to wciskając jej gaz przełącznik sam przeskoczy w pozycje pracy ( w takiej pozycji pilarka pracuje). Aby ją zgasić przesuwasz ten przełącznik całkiem do gury i pilarka gaśnie. Jeśli pilarka jest już rozgrzana to odpalasz ją przesuwając przełącznik do pozycji pracy czyli jak jest wyłączona to przesun jednoą pozycje niżej nie urzywając gazu. Pilarke nalęrzy czyścić ale to ci jutro napisze bo padam z nug.
dzieki za info , w nastepny weekend sie z nia pobawie , takze bede wiedzial juz cos wiecej z gory dzieki bo z tego co widze to odpalanie takie proste nie jest - bynajmniej na razie
Ile ma zuzyc oleju na zbiornik paliwa
Krzychu pisał, ze i 1 setka na 5 litrów paliwa paliwo 95 oktanów
Nuk napisz
przyjmuje się że zbiornik paliwa i zbiornik oleju powinny się w przybliżeniu zużyć ale jak będzie brakować wcześniej benzyny niż oleju to i tak jednocześnie uzupełnij
setka na pięć litrów 1:50 to jest mieszanka paliwowa i na niej pracuje silnik
Witam jak zdjąć ta oslone
