Do montażu muszli klozetowej podwieszanej potrzebuję dwóch imbusów jak w tytule. Załączam fragment z instrukcji do montażu. Po prawej same klucze, po lewej uchwyty. Klucze nie mogą być krótsze, bo inaczej od dołu nie sięgnę przy montażu. Widział ktoś gdzieś coś takiego?
Montowałem takie muszle z tym że otwory na imbusy były po bokach . Szczerze to to mocowanie jest zajeb..... badziewne ciężkie w montażu. Za pierwszym razem zajęło mi to 3 godziny we 2 osoby przy 4 poprawkach. jak masz miejsce to nada się giętki śrubokręt z nasadka imbusowa. Jak nie to lekki problem, ale powinni dołączyć klucze ja tak miałem, spory problem jest z ustawieniem odpowiedniej odległości tych prętów ze stożkiem żeby odpowiednio dociągnąć miskę
po co Ci 2 klucze 1 wystarczy
@Paw-Therm, Dzięki. 2 kluczy wymaga instrukcja, bo jak 22cm klucz uzywasz w muszli montowanej 5-10cm nad ziemią, to możesz nie mieć jak go wyjąć. Pomysł z giętkim śrubokrętem może zadziałać. Spróbuję. Nie szukałbym narzędzi, gdybym w zestawie od Roci miał wszystko, ale niestety nie dali. Zanim rozpatrzą reklamację, minie sporo czasu, więc próbuję rozwiązań na własną rękę. A ten zestaw jest mniej popularny niż montaż z boku, więc ciężej o części.
ja miałem chyba opoczna miska takie ufo do tych prętów wkręcanych ze stożkiem miałem jeszcze takie plastikowe tuleje z kołnierzem do mocowania muszli wszystko ok jak otwory sa dobrze obrobione i gładkie jak nie to bardzo trudno trafić w gwint pod kontem
Odgrzewam temat Roca daje w komplecie te imbusy wchodzą one od spodu w zatrzaski aby nie wypadku do tego masz taki maleńki jakby lkluczyk fajkowy so kręcenia imbusami
