Kupiłem pilarkę CMI RTS250B. Pasek napędzający jest wieloklinowy - (czy jak to się nazywa) Pasek, jak to pasek, czasem się zużywa, I co teraz, gdy się zużył mam tą pilarkę wyrzucić ? Nie znalazłem żadnego serwisu ani sklepu z częściami zamiennymi. Do tego nie ma napinacza do tego paska. Obudowa silnika i łożyska tarczy, o dziwo, odlane są z jednego elementu. Co to za badziew? Kto to produkuje ? Kogoś chyba powinni powiesić za jaja, za takie rozwiązania tech. POMOCY !!!! Może ktoś wie, co z tym zrobić? Gdzie kupić taki pasek, albo od czego dobrać.
CMI - to marka narzedzi sprzedawana w OBI. jest to chinczyk, serwisu pogwarancyjnego nie ma, a co do czesci to radze sie przejsc do Obi o ile maja jakies zwroty i eda sklonni je odsprzedac.
Paski wieloklinowe używa się do napędów alternatora w samochodach oraz w pralkach automatycznych. Może więc warto poszukać w serwisach AGD lub w sklepach motoryzacyjnych.
Witam ... panie mrox - masz pan racje - CMI to chińszczyzna (podobnie jak i Hanseatic) i jest problem z częsciami zamiennymi. W OBI części zamiennych do CMI nie ma - ale jeżeli pilarka jest na gwarancji (niby okres 2 lat) i masz pan panie GALL dowód zakupu (paragon, faktura) to można złożyć reklamacje (bedzie szybko i sprawnie rozpatrzona)...jeżeli nie to ma pan problem i tak jak pisał klega los Sandalos musi pan szukać części zamiennych na własna rękę.
Potrzebujesz jeszcze paski ?? Dzwoń 022 664-99-55 sewrwis CMI
Faktycznie byłem w tym serwisie i można szybko i sprawnie naprawić większość starszych elektronarzędzi CMI oraz Hanseatic. Polecam ten serwis bo są jedyni którzy chcieli wogóle na tą pilarką zająć.
Idzisz do OBI i wymieniaja CI na nowy jak maja a jak nie to oddaja kase. Oczywiscie jak masz jeszcze gwarancje.
Panowie CMI to nie jest żadna chińszczyzna. Narzędzia tej marki produkuje IKRA Mogatec. Jest to taka sama chińszczyzna jak samochody VW i Audi (produkowana w Niemczech).
To chińczyk i tyle, części są ale w serwisie KJB, można po gwarancji starać się o części, zwłaszcza do dużych maszych.
Marka CMI to narzędzia dedykowane dla sieci OBI. Prawda jest taka że tak naprawdę produkuja je różni producenci-a jedynie markowane są jednakowo. Jak na tanią Chińszczyznę nie sa to złe narzędzia i jeśli ktoś kupuje je do zastosowań domowych to potrafią długo pracować. Niestety u nas istnieje tendencja do kupowania tanizny po to aby ograniczyć koszta własne fim więc kupuje się tanie narzędzia i pracuje się nimi na budowach itd -wtedy zwyczajnie nie dają rady. Marka CMI jest na rynku od jakiś czterch lat -wcześnie marką OBI był bardzo chwalony Hanzeatic-sam mam szlifierkę kątową przywiezioną jeszcze z Niemiec która tyra już z dziesięć lat-nawet DeWalt padł mi w tym okresie przy podobnej eksploatacji. Co do paska to nie jest to tylko domena CMI-tak samo są skonstruowane pilarki sprzedawane przez Castoramę [Dedra,Preformer Power] i wiele innych tanich konstrukcji Made in China-w przypadku OBI nie ma raczej problemu z naprawą czy wymianą w okresie gwarancyjnym-potem niestety trzeba kombinować choć są serwisy które radzą sobie z tymi konstrukcjami. Posumowując CMI nie jest wcale tragiczne ,moim zdaniem jest lepsze jakościowo jak np Dedra. Nawiasem mówiąc podobno OBI będzie wygaszało wspomnianą markę a jej miejsce wejdzie w szerokim zakresie Einhell Blue i Red.
Kupiłem ostatnio młot CMI który trzeba smarować a nie mam pojęcia jakiego smaru użyć. W pojemniczku dostarczonym z młotem jest smar żółtawy gęsty jak diabli przypominający wazelinę techn. lecz jeszcze bardziej gęsty, nie spotkałem się z podobnym smarem u nas. Ktoś wie jakiego użyć?
Do smarowania uchwytu dłuta stosuj zwykly smar , ten ktory masz pod reka , bez wielkich wybierań, do smarowania przekladni - smar np LT 43 lub cos w tym stylu. pozdrawiam slawek
Dzięki, nie wiedziałem właśnie co napakować do przekładni bo dłuto to samo się smaruje, jak się nagrzeje to smar równo płynie po dłucie ze środka. Skończę remont i pewnie trzeba będzie oddać, szkoda bo polubiłem ten młotek.
Dłuto samo się nie smaruje, tylko to smar ci puszcza od temperatury, to nie jest normalne. Jeśli tak się dzieje to częściej dodawaj ten smar na przekładnie.
Mam odkurzacz CMI C-NTS 1400-50XW z dodatkowym gniazdem. Czy ma może ktoś schemat elektryczny do tego odkurzacza, ewentualnie ma może ktoś taki odkurzacz i moze mi przesłać zdjecia tego podłączenia. Za pomoc bardzo dziekuje.
