witam nabyłem ostatnio tzw. karczera o nazwie jak wyżej czyli ciśnieniowe urządzenie do czyszczenia PHD 150B2 firmy Parkside, w sumie wszystko działa dobrze jest ciśnienie, szczotka się kręci, ale... no właśnie przyszedł czas na umycie samochodu, więc zalałem zbiorniczek na płyn płynem, włożyłem wężyk no i ustawiłem na ciśnienie robocze i nic... piana nie poleciała. próbowałem odpowietrzać, czekałem nawet kilka minut lejąc wodę pod niskim ciśnieniem i też nic. Czy ktoś miał podobny problem a może wie jak go rozwiązać czy też jedynie słusznym wyjściem jest zwrot do sprzedawcy. Cóż czekam na szybkie informacje pozdrawiam
Piana leci tylko przy niskim ciśnieniu roboczym
Opis produktu: Opis: wysokociśnieniowa pompa z aluminium o długim okresie eksploatacji, odporna na korozję - idealne do czyszczenia samochodów, tarasów, fasad, itp. - gruntowne czyszczenie dzięki silnemu strumieniowi wody: maks. 450 l / godz. - ciśnienie: maks. 150 barów - wbudowany zbiornik na środki czyszczące o pojemności 1,5 l z automatycznym mieszaniem przy niskim ciśnieniu - zintegrowany bęben węża - kabel sieciowy: 5 m wbudowany zbiornik na środki czyszczące o pojemności 1,5 l z automatycznym mieszaniem przy niskim ciśnieniu
