Jestem szczęśliwym posiadaczem tego urządzenia- po wielu podejścich do malowania farbą emulsyjną mogę stwierdzić że efekt jest taki jak splunięcie na ścianę przez sito. Jeszcze dokonam próby reklamacji ale nie robię sobie nadzieji. Zdecydowanie odradzam zakup. Do natrysku to się raczej nie nadaje , ale do zraszania kwiatków to jaknajbardziej.
GOŚĆ: na opakowaniu masz informację o proporcjach farby i rozpuszczalnika. Spróbuj tak, jak tam napisano. Druga sprawa: jakiej dyszy używasz? Do Dedry są dostępne 3, nie pamiętam rozmiarów. Spróbuj tę największą (są po około 15PLN). Tego typu urządzenia to są rozpylacze. Mam tę DEDRĘ, ale szczerze mówiąc nie sprawdzałem, jak działa. Miałem wcześniej Wagnera do emulsyjnych - to dopiero był syf. Kosztował 3x tyle, co Dedra. Chciałem wywalić do śmieci. Więc mogłeś trafić gorzej ;-)
Jak posiadasz to wypróbuj. Sam jestem ciekaw jak to będzie na innym egzęplarzu. Do tego zestawu są dedykowane trzy średnice dysz: 1mm ; 1,5 mm ; 1,8 mm. Próbę robiłem na dyszy 1,5 mm oraz 1,8 mm . Dysza 1mm jest przeznaczona do cieczy zbliżonych konsystencją do bejc. Farbę początkowo rozcieńczałem zgodnie z zaleceniem instrukcji obsługi,a następnie drogą prób i błędów. Nie dość tego to pojechałem kupić farbę od innego producenta i nie była tania. Efekt był mizerny.
Kupiłem taki agregacik: żre farbę jak smok, aczkolwiek efekt był zadowalający. Powiedzmy taki sam jak przy malowaniu 20 lat temu z odkurzacza. Ta sama zasada, tyle, ze wtedy większa moc, lecz toporny plastikowy "pistolet"... Teraz modnie się to nazywa HLVP(?)
TO nazwa rodzaju(typ) agregatu malarskiego;) wspólna dla wielu marek. Wagner, Bosch, B&D, Dedra, NuAir, Einhell ect.....
Nie chce się wymądrzać ale trzeba wiedzieć co się kupuje. To urządzenie Dedry ma max. lepkość podawanego materiału 25 din-s. Do tej lepkości 25 din-s agregacik będzie malował OK. Problem jest taki że lepkość wody z kranu to ok 14 din-s więc urządzenie nadaje się do farb o konsystencji zbliżonej do wody. Farby ścienne ( lateksy czy akryle ) metodą din-s nie są w ogóle mierzalne ( to czas wypływu farby z kubeczka pomiarowego o średnicy 4 mm ). Doprowadzenie farby ściennej do gęstości ok 25 din-s oznaczało by dolanie "na moje lakiernicze oko" 60-70% wody.
też kupiłem ten szajs,nadaje się jedynie do grutowania ścian gruntem o konsystencji zbliżonej do wody,emulsja 50/50 też pluje i smarka. JEDEN WIELKI SZAJS!!!
