Czat z handlowcem
0 801 250 000 Od pn. do pt. 8:00 - 17:00 Telefon: 52 323 68 00
Ostatnie wpisy
smarowanie łańcucha pilarki stihl ms 180
Użytkownik Wypowiedź
Gość: marcin
Przestało mi działać. Dlaczego tak się mogło stać i jak sobie z tym poradzić i uchronić przed podobnymi atrakcjami w przyszłości?
Gość: max
Re: smarowanie łańcucha pilarki stihl ms 180
Może to otwór na prowadnicy, który często się zatyka. Sprawdź.
Gość: sylwann
jeśli otwór w prowadnicy nie jest przytkany tak jak kolega wyżej pisał i nadal nie smaruje to radził bym w pierwszej kolejności przepłukać zbiornik olejowy - to najprościej wykonać w warunkach domowych, zalać świeżym olejem a wcześniej sprawdzić czy nie jest on zbyt gęsty(olej potrafi zgęstnieć w niskich temperaturach). Jeśli nic się nie zmieniło to należy szukać dalej przyczyny, ja bym zaczął od sprawdzenia czy nie jest uszkodzony ślimak, aby to zrobić musisz odkręcić sprzęgło- pamiętaj że tam jest lewy gwint. Pompki olejowe naprawdę rzadko w tym modelu ulegają uszkodzeniu, więc jeśli to nie ślimak pozostaje czyszczenie całego układu i uszczelnianie go...
Gość: sylwann
zapomniałem dodać abyś sprawdził odpowietrzanie zbiornika olejowego.
Gość: gapowicz
chciałem podziękować za wskazówki dotyczące wymiany oleju na rzadszy.To był strzał w dziesiątkę, niestety zanim zajrzałem na tą stronnę zdążyłem rozebrać połowę piły mysląc że popsóła się pompa oleju.Czasami proste czynności są najtrafniejsze a człowiek szuka problemów.Dzięki.
Gość: marcin
Dziękuję max i sylwann - to był zatknięty otwór.
Strona 1 z 1
1
Podoba mi się
Nie podoba mi się
Oceń stronę
Pomóż nam budować sklep dla Ciebie
