Otwieranie i zamykanie tego menu:
Ctrl + M
Darmowa dostawa od 250 zł
Dostawa w 24h
Dotacje
Odroczone płatności
4,9/5 na Opineo
Koszyk jest pusty
9000 Aqua-air 9000
9000 Aqua-air 9000
Ten produkt nie jest już dostępny w naszym sklepie.
  • Marka Aqua-air
  • Napięcie zasilania [V] 350
  • Przepływ powietrza [m³/h] 8950
  • Typ wodny
  • Kod produktu RR1354
  • Kod producenta AQUA-AIR 9000
  • Treść Pełne informacje dotyczące warunków i bezpieczeństwa użytkowania produktu znajdują się w dokumentacji dostarczonej z produktem lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z przedmiotową dokumentacją.
Charakterystyka:
Nagrzewnice pomieszczeniowe wiszące z wentylatorem
Doskonale sprawdzają się w ogrzewaniu dużych hal produkcyjnych, magazynowych, wystawowych, targowych, salach konferencyjnych, warsztatach samochodowych, sklepach, marketach, hipermarketach a nawet w obiektach sakralnych oraz wszedzie tam, gdzie duże powierzchnie muszą być utrzymane w odpowiedniej temperaturze
Obudowa koloru białego
Cicha i niezawodna praca
Łatwość montażu
Zasilanie gorącą wodą lub glikolem
Szybkie osiaganie komfortu cieplnego
Trójrzędowy wymiennik w nagrzewnicy
Elementy montażowe w cenie
Silniki w obudowie metalowej (samosmarowalne)
Dane techniczne
Przyłącze:
AQUA AIR 2000 - 1/2 cala,
AQUA AIR 4000 - 3/4 cala,
AQUA AIR 6000 - 3/4 cala,
AQUA AIR 9000 - 3/4 cala.
Przepływ:
AQUA AIR 2000 - 1950m3/h,
AQUA AIR 4000 - 3850 m3/h,
AQUA AIR 6000 - 6400 m3/h,
AQUA AIR 9000 - 8950 m3/h.
Napięcie:
AQUA AIR 2000 - 230/50 V/Hz,
AQUA AIR 4000 - 230/50 V/Hz,
AQUA AIR 6000 - 380/50 V/Hz,
AQUA AIR 9000 - 350/50 V/Hz.
Opinie o modelu
Ten produkt nie był jeszcze oceniany.Produkty w narzedzia.pl oceniają tylko nasi klienci po zakupie i przetestowaniu produktu.
Gwarancja
Produkt jest objęty roczną gwarancją producenta w przypadku zakupu na firmę lub 2-letnią gwarancją w przypadku zakupu przez klienta indywidualnego. Szczegóły dotyczące warunków gwarancyjnych znajdują się na stronie producenta.
Dostawa
W zależności od rodzaju produktu i wielkości paczki oferujemy różne sposoby dostawy.
Kurier
Koszty wysyłki GRATIS! Darmowa dostawa od 250 zł
Punkty odbioru Koszty wysyłki
  • Paczkomaty InPost 24/7
  • Punkty DPD Pickup lub sklepy Żabka (także w weekendy)
Zapewniamy, że wysyłane przez nas przesyłki pakowane są z najwyższą dbałością. Dokładamy wszelkich starań, aby produkty były odpowiednio zabezpieczone na czas transportu.
